Posted March 11, 201311 yr comment_76577 Bonjour a tous, est ce que quelqu'un peut me dire si le férraillage des voiles dans un coffrage tunel peut etre en une seul nappe de treillis soudés et en T 10 pour les voiles de contreventent, car ca m' étonne de voir ca dans un chantier prés de chez moi pour un projet à usage d'habitation et en R+8. merci a tous.
March 11, 201311 yr comment_76592 EXTRAITS RPA 99 Version 2003 pages 74 et 75 PAGE 74 Armatures transversales : - pour τb ≤ 0,025 fc28 : At ≥ 0,0015.b.s. ( 0,15% ) - pour τb > 0,025 fc28 : At > 0,0025.b.s (0,25%) c) Armatures en section courante (armatures de peau) Les armatures longitudinales intermédiaires ou de peau Ac (2 nappes) doivent être au total d'un minimum égal à 0.20%. PAGE 75 7.7.4.3 Règles communes : Le pourcentage minimum d'armatures verticales et horizontales des trumeaux, est donné comme suit : - Globalement dans la section du voile 0,15 % - En zone courante 0,10 % L'espacement des barres horizontales et verticales doit être inférieur à la plus petite des deux (2) valeurs suivantes : s≤1,5 a s≤30cm Les deux nappes d'armatures doivent être reliées avec au moins 4 épingles au mètre carré. Dans chaque nappe, les barres horizontales doivent être disposées vers l'extérieur. Le diamètre des barres verticales et horizontales des voiles (à l'exception des zones d'about) ne devrait pas dépasser 1/10 de l'épaisseur du voile. Les longueurs de recouvrement doivent être égales à : • 40∅ pour les barres situées dans les zones où le renversement du signe des efforts est possible ; • 20∅ pour les barres situées dans les zones comprimées sous l'action de toutes les combinaisons possibles de charges. Le long des joints de reprise de coulage, l'effort tranchant doit être pris par les aciers de couture dont la section doit être calculée avec la formule : e vj f A = 1.1V Cette quantité doit s'ajouter à la section d'aciers tendus nécessaires pour équilibrer les efforts de traction dus aux moments de renversement. Cordiales salutations Edited March 11, 201311 yr by gnou
