  • Réponses 10
  • Vues 19.3k
  • Discovery
    Discovery
    Notations:   Les appuis sont numérotés de à n :A , Ai , An Les travées sont numérotées de 1 à n On note i la travée située entre les appuis AI-1,Ai On note Lila portée ou longueur de la travée i
  • Guillaume5967
    Guillaume5967
    Bonjour   Tu décomposé concretement ta poutre continue en travée isostatique qui ont une rotation du côté droit et gauche de l'appui.   il existe des formulaires récapitulatif de ces formules. Att
comment_76709
Notations:
On note Lila portée ou longueur de la travée i.
Il y a (n+1) réactions d’appui et on peut écrire 2 équations de la statique, donc le degré d’hyperstaticité est égal à (n-1).
n est le travées
moments fléchissants sur appuis M1, …, Mi-1, Mi, Mi+1, …, Mn-1 qui s’exercent au droit des appuis A1, …, Ai-1, Ai, Ai+1, …, An-1
M0 et M3 = 0
‘’1 désigne la rotation à droite de la travée 1, donc à gauche de l’appui A1
2 désigne la rotation à gauche de la travée 2, donc à droite de l’appui A1
‘’2 désigne la rotation à droite de la travée 2, donc à gauche de l’appui A2
3 désigne la rotation à gauche de la travée 3, donc à droite de l’appui A2
Équation des 3 moments pour EI = Constante selon les travées:
Mi-1Li + 2Mi (Li + Li+1) + Mi+1Li+1 =6EI ( W'i+1 - W''i )
pour i=1
ML1 + 2M1 (L1 + L2) + M2L2 =6EI ( W'2 - W''1 )      ----------- (1)
Calcul W' , W'':
W''1 =(1/EI) x (2/3)x(ql2/8)x(L)x(1/2)=ql3/24EI
W'2 =-(1/EI) x (2/3)x(ql2/8)x(L)x(1/2)=-ql3/24/EI
(1)    devient      4l.M1 + l.M2 = -ql3/2
Par symétrie on a M1 =M2 alors M1=M2=-ql2/10
Modifié par Mohamed Khenata
comment_76726
il existe des formulaires récapitulatif de ces formules. Attention au formule des coefficients de souplesses si les inerties sont différentes pour tes travées.
Normalement tu peux aussi tenir compte du tassement d'un appui dans la formule des 3 moments.
Cf formulaire technique ingénieur : C 060 page 36 à 37.
Il te suffit ensuite d'écrire la F3M pour chaque travée iso et de résoudre le systeme matricielle [A][X] =
[A] étant la matrice engendré par les coefficients de souplesse
[X] étant la matrice avec tes moments sur appuis inconnus.
étant la matrice engendré par tes rotations.
(cf excel pour résoudre très rapidement ce système d'équition VOIR INVERSE MAT ET PRODUIT MAT par exemple)
Il te suffit ensuite d'utiliser la formule mi(x) et ti(x) en page 36 et tu connait tes efforts en n'importe quel point de ta poutre.
Pour info des logiciels comme Py bar font çà très bien, il font en plus étudier les cas en travées chargées déchargées pour ton exploitation pour trouver les moments maxi sur appui et en travée. un conseil fait le sur excel.
Cordialement,
Guillaume,
Modifié par Admin
Contenu ayant des droits d'auteur
comment_76810
Salut à tous,
Je souhaite juste apporter une petite correction au travail de M. breton2250, le Moment MAX dans la travée de rive ne se trouve pas à mi-travée mais à 0,4 L.
La méthode du Mo permet uniquement de trouver la valeur à mi-travée mais reste tout de même très utile à connaitre.
Pour avoir la valeur exacte il faut faire :  q x / 2 ( L - x ) - M1 (x / L), ce qui donne un moment max dans la travée de rive de 0,874 kN.m pour x = 0,4 L
Si vous souhaitez vérifier la valeur de 0,4 L, il vous suffit de dériver l'équation ci-dessus et vous trouverez 0,8 soit 0,4 L
  • 1 an après...
comment_88288
Si tu veux aller plus vite que la methode de Clapeyron, tu peux trouver tes réaction d'appuies comme ca:
Pour  Ray et Rdy ( tes deux appuis au extrémités de ta poutre) = 0.4 x q x l (distance entre appuis) donc ca fait 0.4x2.73x2=2.184kN
Pour Rby et Rcy = 1.1 x q x l = 1.1 x 2.73 x 2 = 6.006 kN.
On vérifie vite: 2.73 x 6 = 16.38 ; 2.184+6.006+6.006+2.184=16.38 donc d'après le principe action réaction ma poutre est bien en équilibre.
Je voulais juste montrer qu'il y a des methodes beaucoups plus simple que d'utiliser les 3 moments ou la methode de Cross...Après si vous êtes étudiant c'est différent. Mais ça peut aider a vous faire un petit contrôle.
