comment_76764
salut tout le monde;
je vu proposé un sujet très important, comportement de béton collé à temps chauds, vent violent, faible humidité,ainsi que l’influence de sable silico-calcaire,et quelle est les solutions chimique (la nature de sable)??????   mrc  bq.
  • Réponses 6
  • Vues 1.4k
comment_76777
Comme vous le dite la problématique est importante . Pouvez vous s'il vous plait être plus précis !Les solutions et réponses ne seront que plus complètes et intéressantes.
Cordiales salutations
Modifié par gnou
comment_76780
salut;
quelle est les effets de bétonnage a temps chaud, ainsi que les procédures surtout la nature de sable peuvent être utilisé pour évitez cette problème
comment_76900
aucune réponse?????
comment_76915
Mr Civilien Je vous salue !
Il y a un lien assez étroit entre le sujet qu'on avait commenté ensemble sur les sables fins  et cette thématique .Je pense vous avoir modestement fourni les éléments nécessaires à la réflexion . Le seul paramètre ( essentiel par ailleurs) que vous rajouter est l'effet de la température.
Comprenez très bien que cet aspect ne fait qu'accentuer le fait que l'utilisation des sables fins ( de dunes) par exemple est proscrit, en raison du retrait important qui est généré .
Par temps chaud, l’élévation de température du béton et la chaleur d’hydratation du ciment font que le béton a tendance à prendre plus vite ce qui entraîne des retraits importants et donc à terme des risques d’apparition de fissures .
Au-dessus de 30 °C  environ , il faut différer le bétonnage et attendre raisonnablement un moment opportun !
Salutations .
comment_76916
Je tiens à vous rajouter quelques informations pratiques :
1. AU NIVEAU DES COMPOSANTS DU BÉTON ET DE LA FORMULATION
• Les granulats doivent être propres et humides. Tout stockage au soleil doit donc être proscrit.
• Les ciments seront de préférence à faible chaleur d’hydratation.
Ne jamais accroître le rapport E/C en ajoutant de l’eau au-delà de ce qu’indique la formule du béton. Utiliser un plastifiant ou un superplastifiant si nécessaire.
  • Ne jamais rajouter d’eau dans le béton après malaxage.
• Utiliser de l’eau fraîche et la refroidir si nécessaire avec de la glace
• Utiliser un retardateur de prise pour compenser l’effet accélérateur de la chaleur.
2. SUR CHANTIER
• Mettre en oeuvre le béton dans des délais très courts après sa fabrication et aux heures les plus fraîches de la journée.
• Ne pas exposer les coffrages au soleil.
• Protéger le béton en utilisant un produit de cure ou en maintenant la surface du béton humide en l’aspergeant régulièrement ou en le recouvrant de « paillassons » humides ( toile de jute et autres ou alors utiliser un film de type polyane pour créer une pompe thermodynamique .
Voilà cher collègue , et vous réaffirme ma disponibilité pour tout complément d'information.
Je vous signale que je ne suis pas tout les jours sur notre forum ...mais je fais de mon mieux.
Cordiales salutations.
