comment_76946
vous propositions svp pour le confortement d'une dalle pleine dont les armatures sont fortement corrodées en partie
une fuite d'eau à été détecté au niveau de la salle de bain considéré comme cause du gonflement de la dalle, la dégradation du béton et la corrosion des armatures ,le bâtiment date des année soixante,
Modifié par sarelhmd
  • Vues 2.5k
  • abdeslam-brahim
    abdeslam-brahim
    bonjour je pense que la meilleur façon de conforter la dalle pleine c'est de la reprendre soit partiellement au en totalité "une chambre" en remplaçant le ferraillage réduit par la rouille et en assu
  • Floyd-Ing
    Floyd-Ing
    Bonjour   Si y a pas de problème de portance de la dalle , tu procède a la reprise des aciers apparents, ainsi le ragréage des bes surfaces de béton, ce phénomène est normal avec le temps il y a de
comment_76969
je pense que la meilleur façon de conforter la dalle pleine c'est de la reprendre soit partiellement au en totalité "une chambre" en remplaçant le ferraillage réduit par la rouille et en assurant la reprise entre l'ancien béton et le nouveau par des adjuvant ainsi on prévoyant un hydrofuge et / ou étanchéité pour les salles d'eau
comment_77022
Si y a pas de problème de portance de la dalle , tu procède a la reprise des aciers apparents, ainsi le ragréage des bes surfaces de béton, ce phénomène est normal avec le temps il y a de la dégradation surtout si le milieu est humide. si tu as des doutes faites une étude de portance
