comment_77064
Bonjour tout le monde,
Une question me tracasse, est ce qu'on est obligé de placer des potelets au niveau des montants pour acheminer l'effort du vent pour le contreventment de la structure,ou bien ce n'est pas la peine si on est lié par des contraintes architecturales ?
Dans ce cas,est ce que  seul les montants encaisseront la force d'entrainement et les pannes sablière tout l'effort du vent ?
bonne journée à tout le monde
  • Réponses 5
  • Vues 2.3k
  • Bonjour Vos montants vont transmettre sous charges de vent, des efforts horizontaux en tete de potelet. Pour reprendre ces efforts vous pouvez soit, metre en oeuvre une panne, qui fera office de but
comment_77087
Pour reprendre ces efforts vous pouvez soit, metre en oeuvre une panne, qui fera office de buton (reprendra donc de la compression en plus de la flexion due a la couverture), et qui devra etre jointe au systeme de contreventement en toiture.
Vous pouvez sinon réaliser un contreventement completement independant de la structure support de couverture. Une poutre de type treillis ou les montants seront mis en face de vos potelets (les montants de votre centreventment ne reprendront uniquemet que de la compression, exemple avec des montants en tube carrés).
Vous pouvez aussi ne pas mettre les montants en face de vos potelets (que ce soit des pannes buton, ou un contreventement independant), dans ce cas vous devez prendre en compte l'effet des charges transversales sur votre arbaletrier de rive, c'est a dire considerer une flexion dans le petit sens. La flexion transversale sera plus ou moins importante en fonction de l'entraxe de vos montants de contreventement (pannes contreventées ou contreventement independant).
Pour des charges horizontales faibles, cette solution peut etre envisagé.
Dans tout les cas, un contreventement en toiture est necessaire pour assurer la stabilité de votre structure, que vos potelets soient en face des montants ou non.
  • 6 ans après...
comment_139582
bonjourno
la panne sabliere c'est elle qui transmet le charge provenant du contreventement horizontal vers le pale de stabilite vertical?
je suis confondue en ce qui concerne la liasion entre contreventement horizontal et contreventement vertical
comme la charge du vent agissant sur toiture horizontal va passer vers les diagonales verticales?
comment_139583
il y a 1 minute, Lajoie a dit :
bonjourno
Bonjour Lajoie je vais un peu sortir du cadre de votre discussion mais je voudrais savoir si vous pouvez m'aider sur la modélisation d'un hangard que je dois faire j'ai vu vos participations sur le sujet et je vois que vous le maitrisez bien. Donc si c'est possible svp je vous laisse mon mail et on en parlera plus amplement labas: hadykane7@gmail.com
