restauration d'une construction tres ancienne avec une dôme en placher
comment_77097
bonjour à tous
il s'agit d'un "darih" très ancien (juste une chambre de 4m*4m avec plancher sous forme de dôme en brique réfractaire à base d'argile lié avec un mortier bâtard (argile+ chaux). Le Darih a été soumis à une forte force sismique ce qui a causé des dégradations très importantes au niveau des murs (des fissures de grandes envergures) ainsi que la fissuration de la dôme.
l'objectif de l’étude est de restaurer la structure du darih et de le garder comme monument historique.
ps: la structure est en maçonnerie en pierre calcaire relié avec un mortier bâtard (absence des éléments porteurs poteau/poutre et BA)
comment réparer cette dôme, pour les mur je propose de créer une structure porteuses des poteaux et des poutres et colmater les fissure par le platre ou ciment. S'il y a d'autre proposition je serai reconnaissante merci d'avance.
  • Vues 1.7k
  • Haythem 1988
    Haythem 1988
    bonsoir, si cet édifice est considéré comme 'un monument historique', vous devez à mon avis consulter le code d'urbanisme relatif à votre pays. car pour ce genre de projet plusieurs facteurs entrent
  • juven_001
    juven_001
    Salam,   éviter le ciment et le plâtre, une réhabilitation se fait par des matériaux de construction traditionnels identiques à l'existant.   Cordaielemnt
comment_77099
Bonsoir ,
Le sujet est très intéressant.Je dois vous dire qu'une structure en béton armé n'est pas UNE FATALITÉ ni une obligation. Pouvez vous postez plus de photos ( murs en intérieur et extérieur , coupoles extérieur et intérieur , ouvertures au droit des linteaux notamment ) et donner l'état des soubassements ( Dans la rubrique galerie par exemple) .On tachera avec les confrères de vous aider au mieux.
Cordiales salutations
Modifié par gnou
comment_77148
bonsoir,
car pour ce genre de projet plusieurs facteurs entrent en jeu à la fois et parfois de manière antagoniste: les modifications ou meme les travaux que vous comptez faire ne doivent pas affecter l'aspect monumentale ou historique du la construction.
  • 4 semaines après...
