comment_77290
Bonjour ,
J aimerais savoir comment modéliser une semelle excentrée sur Arche Ossature
d' autre part j aimerais aussi savoir s'il es possible de declarer la Longrine comme poutre de redressement
  • Réponses 7
  • Vues 5.8k
  • Pas de semelle excentrée sur Arche ossature et pas de possibilité de mettre des longrines de redressement.
comment_77383
  Le 4/5/2013 à 1:07 PM, canartik a dit:
Bonjour ,
je l ai justement constaté
mais j ai un souci au niveau de Arche semelle
 quand j exporte la semelle venant de arche ossature (non excentré ) et que je lance le calcul  voir "S1.jpg" tout est
correct mais quand je change le debord  voir "S2.jpg" sans mettre le moment generer pas le debord (position du poteau)
la semelle ne passe plus (au niveau de la contrainte du sol et la contrainte dans les acier )
mais bizarement dans la note de calcul je ne trouve pas de moment  generer pas le debord
je ne comprends pas pourquoi ça ne passe pas
E01I002A Note_de_calcul.rtf
comment_77386
Si vous excentrez le fût dans le module de semelle de Arche, alors il y a un moment interne qui se crée à cause de l'excentrement.
Il faut regarder ou s'applique le torseur que vous rentrez (en tête de semelle, en tête du fût) etc.
comment_77398
  Le 4/6/2013 à 1:26 PM, canartik a dit:
Bonjour Canartik
justement c est ce a quoi je pensait mais dans la note de calcul il n y pas de moment
comment cela s explique ?
comment_77425
Bjr
c normal que tu ne retrouve pas le moment ..il est calculé dans le diagramme de contraintes a la fin c pour sa t contraintes ne verifient pas ..
Ps comment vs allez traiter l excentrement .par une longrine de redressement ?
cordialement.
mourad
comment_77426
Bonjour ,
effectivement je gére l' excentrement avec la longrine de redressement  que je calcul dans Arche poutre avec un Moment
à l' extrémité qui est egal a la force arrivanbt sur la semelle multiplié par la distance entre l' axe de la semelle et l axe du
poteau excentré .
par contre j ai un souci avec ce que vous aviez dit dans Arche semelle si le mement est deja pris en compte pourquoi
faire une longrine de redressement?
ou le moment engendré par la position du poteau est différent du moment d' excentrement que reprends la longrine de
redressement ?
