comment_77321
bonjour, je voudrais calculer l'assise d'une grue(la 1020) on va la placer sur les poutres d'un pannau de dalle d'un bloc de R+1, je veux renforcer les poutres sur lesquelles elle se pose la grue avec des voiles sans ferraillage juste pour la grus est ce que c'est possible merci
Modifié par lynfadj
  • Réponses 5
  • Vues 2.1k
comment_77355
  Le 4/4/2013 à 6:10 AM, lynfadj a dit:
Il manque énormément d'informations pour vous donner une réponse. schéma, charges, dimensions des poutres, ...
comment_77403
bonsoir, c'est une grue qui a un contre poids de 40 tonnes le panneau de dalle est de 5mx4.5m je veux faire des poutres appuiee sur des voile de 20 cm d'epaisseur et de 2m de long (au milieu de la poutres ) merci
comment_77423
j'attire votre attention sur le fait que généralement ce sont les charges hors service sous vent extrême qui donnent les réactions de grue maxi.
Un schéma de votre problème serait le bien venu. Avec l'épaisseur de la dalle, la section des poutres, la position de la grue, et l'impact de ses pieds.
Pour les voiles attention au effort horizontaux due au vent et à la torsion du châssis le non soulèvement est à vérifier + non écrasement pour les réaliser non armé.
Cordialement,
Guillaume;
Dans l'attente d'élément plus précis pour vous aider sur votre problème.
