comment_77830
Les exemples d'introduction et l'exemple d'exercice vous permettent de vous habituer aux plus importantes fonctions de RFEM 5 et 8 RSTAB. Comme avec n'importe quel logiciel, il est également disponible dans RFEM et RSTAB plusieurs chemins qui mènent au résultat. Selon la situation et vos préférences personnelles, il peut parfois utile l’une ou l’autre méthode. Cet exemple simple vous permet également de découvrir les possibilités de RFEM et RSTAB.
Le modèle exemple RFEM 5 traite d’un plancher-dalle supporté par les poteaux avec des  deux solives. Il doit être calculé pour les cas de charge du poids propre avec l’élévation, la charge d’exploitation selon l’analyse statique géométriquement linéaire et du second ordre.
L'exemple d’exercice RFEM 5 est une construction mixte en béton et en acier. Les cas de charge poids propre, la charge d’exploitation, la neige, le vent et l'imperfection sont à calculer selon l’analyse statique géométriquement linéaire et du second ordre
Le modèle d’exemple RSTAB 8 traite 'un portique articulé. Il doit être étudié pour les cas de charge poids propre, la neige, le vent et l'imperfection selon la théorie du premier et du second ordre.
Dans les vidéos d'introduction vous découvrez de nouvelles fonctionnalités de RFEM 5 et RSTAB 8.
Télécharger les versions d'évaluation ici:
http://www.dlubal.fr/telechargements.aspx
Exemple d’introduction de RFEM 5 :
http://www.dlubal.fr/download.aspx?category=2&downcat=198#manual700
Exemple d’exercice de RFEM 5 :
Vidéo d’introduction de RFEM 5 :
http://www.dlubal.fr/videos-from-category-rfem-finite-elements.aspx
Exemple d’introduction de RSTAB 8 :
http://www.dlubal.fr/manuels-pour-la-categorie-charpentes.aspx#manual774
Vidéo d’introduction de RSTAB 8:
http://www.dlubal.fr/videos-from-category-rstab-frameworks.aspx
  • Views 2.4k
No posts to show
