comment_77903
Pour définir les charges sur une poutre en treillis: est-ce qu'on peut introduire une charge uniforme, ou il est impératif d'introduire des charges concentrées sur les noeuds ( sur le logiciel)? Si on doit introduire des charges sur les noeuds, est-ce que les charges du vent doivent ètre calculées puis introduites manuellement, cas par cas?
  • Réponses 3
  • Vues 1.4k
comment_77904
il faut que la modélisation sur logiciel soit la plus proche possible de la réalité donc si vous avez des pannes qui reportent les charges sur les noeuds vous faites entrer des charges concentrés ( et cela correspond à la bonne utilisation d'un treillis parce que les barres ne doivent pas être fléchis par des charges répartis ) et pour le vent vous pouvez le générer automatiquement par logiciel parce que lui ne s'applique pas seulement sur les noeuds !
comment_77913
Est-ce que le vent n'est pas repris par le bardage, transmis aux pannes, puis repris pas les noeuds?
Modifié par gcingénieur
