  • Vues 5.9k
  • mouradcne
    mouradcne
    Bonjour, il faut distinguer 2 phases .. la premiere phase provisoire ou le voile par passes s'appui sur le buton et la beche ou semelle : vous faites votre diagramme poussée des terres et charge d ex
  • Bonjour,   Il n'y a malheureusement pas de documents pour ce genre de calcul, néanmoins on peut se referer au calcul des murs de soutenements. Concernant les butons, faite attention à ce que les but
comment_77992
Il n'y a malheureusement pas de documents pour ce genre de calcul, néanmoins on peut se referer au calcul des murs de soutenements. Concernant les butons, faite attention à ce que les butons ne fassent pas soulever le voile, attention à leur flambement et la compression sous la semelles d'assise des butons tenant compte de l'inclinaison de la charge.
Pour le mur en lui même, en phase definitive, le mur se calcul comme une dalle qui porte entre les futur plancher (par exemple).
comment_78010
il faut distinguer 2 phases .. la premiere phase provisoire ou le voile par passes s'appui sur le buton et la beche ou semelle : vous faites votre diagramme poussée des terres et charge d exploitation et vous sortez en meme temps que les moments travee et appui l'effort tranchant sur lappui buton (par metre )
la 2eme phase c la phase definitive ou les appuis sont le plancher haut et le plancher bas / semelle . les memes diagramme poussée et charges exploitation sur terres ..vous aurez le moment max dimensionnant le voile .
pour sortir les moment et efforts tranchant --soit logiciel rdm6 ou Atlas
cordialement,
mourad
