aide pour étude sur sap 2000
Amyjess
Bonsoir j’ai quelques questions
1-le chargement des poutres dans le sap2000 :
·         Je sais que quand j’ai une dalle 16+4 ou 20+5 et que la surface est un carré ou rectangle je fais Gxla distance que supporte la poutre comme dans la figure 1
·         Mais quand j’ai une forme circulaire ou triangulaire figure 2 et figure3 comment je fais ? Est ce que je fais Gxsurface (l’aire du triangle ou du demi cercle) ou bien comment je fais aidez moi, telfetli complètement
·         Quand j’ai une structure de forme circulaire comment savoir ou sont les poutres porteuse et non porteuse, en gros que dois-je charger exp figure 3
2-Comment calculer le G d’une dalle pleine d’épaisseur de 15cm ?peut être cela vous parait bête, mais ces temps ci tellement je suis stressée dans mon nouveau boulot que je me sens perdu est ce que c’est 25x15xs (25volume du béton, 15 l’épaisseur, S la surface)
3-comment calculer ou vérifier la stabilité d’une toiture en charpente métallique  sachant que les poteaux sont en béton?
4- est ce qu’il y’a qqn qui a un modèle d’escalier en charpente métallique, une coupe sur autocad svp, à vrais dire ce sont des escaliers de secourt
Merci d’avance pour toutes vos réponses
