Posted May 20, 201311 yr comment_78431 slt voici un radier avec sap 2000 epaisseur 50 cm M selon x et y et Mmax vos commentaire pls!
May 20, 201311 yr comment_78450 slt voici un radier avec sap 2000 epaisseur 50 cm M selon x et y et Mmax vos commentaire pls! Hooooooo que c'est gentil de votre part et vous savez pourquoi car la fois passée je vous aie demander comment il se fait pour le SAP2000, et la vous donnez une idée, que dieu vous bénisse, je vois que vous travaillez avec SAP v15, est ce qu'il y'a des changement par rapport à la version 14.2.2 ou bien pas grand chose, et please si vous avez le temps voulez vous nous donnez les étapes pour faire cette modélisation, encore thx
May 29, 201311 yr comment_78630 Comme je Vois Le Calcule Est Par La Méthode élastique, Donc Qu’elle Est La Valeur De Raideur Au Niveau De Radier ‘Les Dalle ‘ Et au niveau des Nervures. Est-Ce Que On Peut Calculer Un Radier Rigide Par SAP 200 .SAF .ETABS Merci…
June 1, 201311 yr comment_78694 bonjour, je suis un etudiant en G_civil (ingenieur), je vous savoire comment ferrailler un radier, et quelle sont les sollicitation que je devrais utilisé pour le ferraillage, et merci
June 1, 201311 yr comment_78697 MERCI Monsieur Deezedha vous voulez bien me passer les étapes pour faire un radier sur sap2000, je vous serai très reconnaissante
August 15, 201311 yr comment_79771 Salam 1- Creer un element slab a la base 2- decouper cet element de telle maniere que les intersection des elements coincident avec les elements porteurs tel que poteaux ou extremites de voiles 3-Affiner au besoin ce decoupage de telle sorte que les resultats soit precis 4-placer au droit de tout les noeuds de l'element ainsi decouper des appuit elastiques (les appuits fixes sous le batiment doivent etre supprimes et remplacer par des appuit elastiques). 5-lancer le calcul.
slt
M selon x et y
et Mmax
