comment_78444
salut tout le monde , SVP est ce que le double longrinage s il existe  sera dans les deux sens ou bien un un sens sufira surtout s il sagit de semelles filantes? merci !
  • Vues 1.4k
  • AITELHADJ Farid
    AITELHADJ Farid
    bonjour   dans tout les cas tu peut eviter cette solution qui a été utilisé par des techniciens sans savoir pour quoi et quand et comment!!!   donc le seul article qui definie cela :  H <= 1.20
comment_78514
donc le seul article qui definie cela :  H <= 1.20m (sous longrinnes ...) donc si tu depasse 1.20m (ici 1.20m c'est indicatif c'est pas conditionel ....) tu te
trouve face à faire un plancher bas donc tu aura un vide sanitaire par ce que si tu remanie plus de 1.20m de sol c'est comme si t'a un dallage sur un remblais ...
donc si vraiment H>>1.20m par exemple 2m il faut ratrapé par le GB de 80cm par semelle mieux que de faire une solution double longrinnes qui ne fait pas partie d'une reflexion mur...
bon courage
comment_78535
bon courage
salam
et vous dites quoi si le bon sol est à 4 m de profondeur, ??
c est tjrs une idée des techniciens??
comment_78553
merci mes amis, selement j ai consulté un technicien de ctc , et il ma confirmer de son coté , qu c est possible de ne pas croiser le double loncrages (je parle de la 1ere longrines en bas pas de l avant poteaux) w laah w aalem
