comment_78562
bonsoir ;
j'ai plusieurs murs en béton armé intégrés au niveau de l'entresol et le sous-sol qui s’arrêtent a environ 50 à 70 cm de la retombé des poutres, alors pour éviter les poteaux courts je voudrai savoir si on effectuant un simple remplissage avec de la maçonnerie serai suffisant
je vous remercie d'avance
Edited by Maçon
comment_78696
j'ai une hauteur du rdc de 4.00 m et le voile s’arrête a environ 3.30 m, alors je voudrai savoir si je remplis ce vide par de la maçonnerie ça me permettra d’éviter les poteaux courts, ou bien il faudra percer et mettre des armatures jusqu'au bout avec de la résine et le coulé
  • 4 months later...
  • 1 month later...
