comment_78583
Voici le résultat de calcul d'une poutre ( de 4m de portée  G=2t/m Q=2t/m et la largeur d' appuis 0.20m )
dans Arche et dans alcapulco  Voir Pièce jointe (plan de ferraillage notamment avec Arche et Acalpulco)
j aimerais avoir votre avis sur ces différent plan je ne sais si c' est mon paramétrage dans Arche qui cause problème si
oui  a quel niveau j ai fouillé mais sans succès
Poutre Arche .pdf
Poutre Acalpulco.pdf
  • Réponses 19
  • Vues 2.5 k
  • Salut Joseph_85,   Avec plaisir.
  • Concernant les barres d'aciers de numéros 4 et 5 présents dans Acalpulco, il faudra si vous voulez les obtenir au niveau du ferraillage de la poutre dans Arche Ossature aller dans  le menu déroulant H
  • Voici plus ou moins ce que ça donne avec des sections d'acier légèrement différentes.   http://www.4shared.com/office/2X0gkdy8/P1_online.html   Cordialement.
comment_78753
pourrai tu me faire part de ton paramétrage sur Robot (Capture d' image si possible )
par ailleurs merci pour l’Intérêt que tu porte a ce post
Slt.
Je vais si possible te faire une petite vidéo de démonstartion mais cela ne pourra pas se faire à l'instant car je suis un peu pris par le temps sur un projet à rendre.
comment_78781
Slt.
Comme dit ci-dessus voilà la petite vidéo explicative en pièce jointe, espérant qu'elle te sera profitable.
Je profite par ailleurs pour inviter tous les pros du logiciel à apporter tous leur commentaire en vue de nous aider à parfaire nos connaissances.
Merci.
http://www.4shared.com/video/mfppzPhG/Poutre-civilmania.html
comment_78795
Salut,
Je te remercie pour cette vidéo. En complément, est ce que tu pourrais faire une vidéo d'une poutre hyperstatique avec la modification des aciers longitudinaux et transversaux depuis " Le Mode Modification des poutres BA de Robot ".
Je souhaiterai également savoir comment faites-vous pour palier au problème de la bielle d'about ( ARCHE et ROBOT ). Faut il à chaque fois calculer la bielle d'about et mettre l'ancrage nécessaire depuis " Le Mode de Modification " ou y a t'il une autre solution.
Je vous remercie par avance.
comment_78796
Bonjour Abdelkrim3X,
je te propose de mettre un exemple et ensemble on va étudier et  voir les résultats
par ailleurs merci pour le vidéo Christykep
  • 2 mois après...
comment_80282
B
Salut Joseph_85,
Avec plaisir.
Bonjour ,
Nous sommes toujours dans l' attentes des données Pour une poutres Hyperstatique ,
de ton choix
Rejoindre la discussion !
