Jump to content
Posted
comment_78610
Bonjour ,
J ai du mal à gérer les talus de déblai sur Piste
j aimerais avoir votre aide afin de trouver une solution
ci joint les images explicative de mon problème et ma configuration au niveau du Déblai
Edited by Joseph_85
  • Replies 16
  • Views 3.4k
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Most Popular Posts
  • Il s'agit en fait du point bas de la ligne projet. Dans votre cas c'est le premier segment de l'accotement de 0.25 qui détermine le point bas.   Pour éviter que la solution de secours parte de ce po
Posted Images
Featured Replies
comment_78702
J'ai trouvé la cause du problème. Dans la ligne Assise, vous avez ajouté 2 segments sous accotements :
     ASSISE sous accotement
      E=    0.550  L=    0.000  P=    0.000
      E=    0.000  L=    0.490  P=    0.000
Le premier ne sert à rien (d'ailleurs dans la ligne Forme vous avez aussi ajouté ce même segment qui doit être supprimé).
Le second indique la création d'un segment de longueur 0.49 et de pente 0%.
Le point bas de la ligne Projet pour le calcul du raccordement entre la ligne Projet et la ligne Assise est recherché à partir du dernier point assise défini soit dans votre cas 3.5+0.49=3.99. Hors cette longueur dépasse la fin de l'accotement ce qui conduit si le segment de talus est très court à un calcul erroné.
Dans votre cas,  il faut juste dépasser le point bas de l'accotement donc avoir un segment de longueur juste supérieure à 0.25?. Si vous voulez qu'il ai la même pente que le segment d'assise, il vaut mieux l'ajouter en surlargeur droite :
                                 ** Assise **
     ASSISE sous chaussée
      E=    0.550  P=   -2.000 SG=    0.000 SD=    0.300 ID=Dévers
      E=    0.000  L=    0.000  P=    0.000
     ASSISE sous T.P.C.
Si vous voulez qu'il ai une pente fixe, ajouter le comme segment sous-chaussée :
                                 ** Assise **
      E=    0.550  P=   -2.000 SG=    0.000 SD=    0.000 ID=Dévers
      E=    0.000  L=    0.300  P=    0.000
     ASSISE sous T.P.C.
Pour la ligne Forme, modifiez comme suit :
                                  ** Forme **
     FORME  sous chaussée
      E=    0.300  P=    0.000 SG=    0.000 SD=    0.000 ID=Dévers
     FORME  sous accotement
      E=    0.000  L=    0.001  P=    0.000
ou
                                  ** Forme **
     FORME  sous chaussée
si le segment de pente nulle sous-accotement n'est pas nécessaire
Et pour la ligne Base :
                                  ** Base **
     BASE   sous chaussée
      E=    0.050  P=    0.000 SG=    0.000 SD=    0.000 ID=Dévers
     BASE   sous accotement
      E=    0.001  L=    0.000  P=    0.000
Ainsi modifié, le calcul se passe normalement en remblai. Pour ce qui est du déblai, regardez si le résultat vous convient.
Attention, aux profils 77, 78 et 79, le terrain naturel à gauche semble erroné.
Edited by piste4
comment_78636
Bonsoir
Il s'agit du comportement normal des talus de déblai. Le segment de plus grande pente parmi les 2 suivant le point bas du talus est prolongé pour rencontrer la ligne Assise. SI le fonctionnement automatique ne vous convient pas, il faut ajouter un segment de longueur 0.001 à l'endroit souhaité pour créer le segment de jonction à l'endroit et avec la pente souhaitée.
Il faut donc savoir ce que vous voulez obtenir comme jonction du talus et le la ligne Assise.
U petit dessin serait le bienvenu
  • Author
comment_78659
Bonsoir
Il faut savoir ce que vous voulez faire (pente et position du segment) pour joindre la ligne Assise avec le talus de déblai.
Ce que vous obtenez est la solution par défaut.
Bonjour ,
Dur dur je ne saisi pas toujours ou es ce que l'on peu modifié ces paramètre par défaut ?
mon objectif est d' obtenir un profil réalisable aisément sur le terrain Genre Vertical au lieu d' être suivant la pente
Edited by Joseph_85
Guest
Reply to this topic...
