- Réponses 16
- Vues 3.5k
Il s'agit en fait du point bas de la ligne projet. Dans votre cas c'est le premier segment de l'accotement de 0.25 qui détermine le point bas. Pour éviter que la solution de secours parte de ce po
Bonjour ,
J ai du mal à gérer les talus de déblai sur Piste
j aimerais avoir votre aide afin de trouver une solution
ci joint les images explicative de mon problème et ma configuration au niveau du Déblai
Modifié par Joseph_85
