comment_78612
hi all
comment on peut retirer les résultats  par etabs
par exemple
l'effort tranchant a la base fx et fy
l'effort reduit de chaque etage pour les poteaux et les voiles
  • Réponses 11
  • Vues 6.2k
  • ISMAIL.K
    ISMAIL.K
    Bonjour,pour l'exploitation des résultats,tu utilise l'application DISPLAY dans la barre d'outil,puis set Output table model,,,alors pour: -La participation des masses => Building modal info =>
  • deezedha
    deezedha
    SALAM MAIS COMMENT EXPOITER LES RESULTATS PAR EXEMPLE L'EFFORT TRANCHANT A LA BASE MERCI
  • abdennour15
    abdennour15
    l'effort tranchant à la base : Modal information puis Response Spectrum Base Reaction (mais il faut choisir l'effort sismique dans select case combe qui se trouve à daroite de la fenetre) vous aurez
comment_78741
vous aurez un  tableau dont vous resultat serons ceux de l'intersection entre la ligne suivant l'effort sismique mode ALL (exemple E) et les colones F1 et F2
comment_78798
-La participation des masses => Building modal info => Modal participating mass ratios.
-Effort tranchant à la base     => Building modal info => response spectrum base reaction.
-Les masses et les centre de masses de chaque plancher => Building Output => center mass rigidity.
-Les efforts tranchants de chaque étage => Building Output => Story shears.
-Les déplacements des nœuds maitre => Displacements "NOTA:n'oublier pas de selectionner le séisme dans :select loads"--
-Les efforts internes dans les poteaux et poutres => Frame forces
Reamarque: si tu veux analyser les résultats par excel,tu trouve dans le tableau des résultats en haut à gauche l'application EDIT puis copy entire table...et aprés tu les colle directement sur excel, sa sera très facile.....bonne chance.
  • 11 mois après...
comment_90065
bonjour mes amis,
Pourriez-vous m'indiquer comment déterminer le pourcentage des forces (horizontales et verticales) reprises par les voiles et les portiques dans une structure mixte en béton arme, en utilisant ETABS. MERCI.
comment_90100
bonjour, permettez moi de vous poser ces questions sur la modélisation des structures en béton arme par ETABS :
- comment assigner les rotules plastiques aux voiles, dans la méthode pushover, en utilisant ETABS
- j'ai modélisé une structure avec ETABS et je veux vérifier certains résultats avec le SAP2000, peut on exporter le fichier ETABS vers le SAP au lieu de refaire la modélisation ?
Veuillez me répondre. MERCI.
Modifié par fatine799
  • 1 an après...
comment_105115
Le 23/5/2014 at 23:31, fatine799 a dit :
bonjour mes amis,
avec section cut au niveaux de chaque étage ou a la base .
Le 29/2/2016 at 12:02, alg-r15 a dit :
sa en peut le trouver ke sur la version etabs 9. et sur la la version 13 et 15
le centre de torsion dn apparait pas
