comment_78612
hi all
comment on peut retirer les résultats  par etabs
par exemple
l'effort tranchant a la base fx et fy
l'effort reduit de chaque etage pour les poteaux et les voiles
  • Réponses 11
  • Vues 6.3k
  • ISMAIL.K
    ISMAIL.K
    Bonjour,pour l'exploitation des résultats,tu utilise l'application DISPLAY dans la barre d'outil,puis set Output table model,,,alors pour: -La participation des masses => Building modal info =>
  • deezedha
    deezedha
    SALAM MAIS COMMENT EXPOITER LES RESULTATS PAR EXEMPLE L'EFFORT TRANCHANT A LA BASE MERCI
  • abdennour15
    abdennour15
    l'effort tranchant à la base : Modal information puis Response Spectrum Base Reaction (mais il faut choisir l'effort sismique dans select case combe qui se trouve à daroite de la fenetre) vous aurez
comment_145756
Le 29/02/2016 à 12:02, alg-r15 a dit :
sa en peut le trouver ke sur la version etabs 9. et sur la la version 13 et 15
le centre de torsion dn apparait pas
J'ai ce même problème sur ETABS 2015, Problème que je n'avais pas sur la version 9.7
Comment y remédier ?
