comment_78620
Salut tout le monde ! j'esper avoir un peu d'aide, sur la façon d'avoir les efforts dans les voiles de contreventement  avec Robot  !!!!
et aussi comment avoir le moment sismique a la base du bâtiment toujours avec Robot
merciii de me répendre !!!
  • Réponses 12
  • Vues 10.7k
  • FlorianB
    FlorianB
    Bonjour,   Pour les efforts de contreventement dans les panneaux il faut que tu ailles dans Résultats > Avancés > Résultats réduits pour les panneaux. Ce tableau permet d'avoir les torseurs d
  • bonjour,   Ces efforts correspondent à un torseur des efforts appliqués sur le voile ramené au centre de la coupe. Pour l'étude d'un voile de contreventement courant, la coupe horizontale en bas du
  • Non c'est par rapport à la normale au plan de la coupe.
comment_78627
Ce tableau permet d'avoir les torseurs d'efforts suivant différentes coupes et différents cas de charges ou combinaisons. Tu peux gérer les coupes et les informations que tu veux afficher avec "Clic droit > Colonne".
Concernant l'effort sismique, il te suffit d'aller voir les réactions. Les sommes sont automatiquement faites pour l'ensemble des cas de charges tout en bas du tableau.
J'espère que ça t'auras aidé.
  • 8 mois après...
comment_85896
bonjour florrianB,
dans le tableau qu'on aura comme résultat pour les panneaux, pourriez vous nous éxpliquez ces différents Nrx ,MRz
ect?
à quoi font ils référence?
comment_85912
Ces efforts correspondent à un torseur des efforts appliqués sur le voile ramené au centre de la coupe. Pour l'étude d'un voile de contreventement courant, la coupe horizontale en bas du voile nous intéressera particulièrement. (voir mon post ci dessus pour régler les différentes coupes).
Nrx, Mrz, TRy sont les torseurs dans le plan du voile, ce sont eux qu'il faut utiliser pour les vérifications du voile en flexion composé et à l'effort tranchant.
sRo, Sre, tR sont des contraintes réduites dans la surfaces moyennes normales et de cisaillements. personnellement je ne les utilise pas.
Trz et Mry sont les torseurs hors plan du voile. Si vous avez des voiles de contreventement dans les deux directions relié par un diaphragme, alors ces valeurs doivent être très proches de zéro. La raideur hors plan du voile est très faible devant sa raideur en plan, et est généralement négligé. Après une rapide vérification des valeurs vous pouvez supprimez ces colonnes afin de ne pas alourdir l'extraction des résultats.
Je vous joins le type de tableau qui me sert de base d'exploitation des résultats. Je rajoute la longueur de panneau ainsi que l'épaisseur aux torseurs. Dans ce cas, j'exploite directement les combinaisons accidentelles pour choisir le(s) torseur(s) défavorable(s). Vous pouvez tout aussi bien exploiter les cas de charges et faire les combinaisons accidentelles vous mêmes.
Bon courage.
  • 2 ans après...
comment_111531
  Le 2/15/2014 à 2:00 PM, FlorianB a dit:
Bon courage.
 FlorianB
bonjour .je voudrai savoir les convonsions de signes pour l'efforts (NRx) c paraport au reper global de la str ou local de voile
comment_111556
  Le 1/9/2017 à 7:22 PM, Boban Bob a dit:
Modifié par ABDOH
