Jump to content
Featured Replies
Posted
comment_78625
Bonjour à tous
j'ai une question, je sais que quand on a des poteaux de section faible on peut faire un chemisage, mais si les poteaux sont de section faible et le béton aussi est un mauvais béton peut on faire un chemisage ou bien il faut une démolition, sachant que la fibre de carbone à été proposé, mais refusé par le propriétaire à cause du prix et merci
comment_78631
vous pouvez calculer les sections avec le béton actuelle; ce qui veux dire utiliser la contrainte de béton ( un essais sera nécessaire) , avec l'outil robot (calcul de la portance ou capacité de section ) , a partir de la vous pouvez savoir combien d'acier vous manque pour reprendre les efforts que cette section ne pourra pas reprendre
bref y a un exemple que j'ai déjà fait , je pourrais te l'envoyer en mp
comment_78650
salam
ca dépend de ce que tu entends par faible, résistance à la compression faible ? ou béton ségrégué, dans le premier cas,  à mon avis tu peux faire un chemisage et prévoir un système pour une meilleure adhérence entre ancien béton et béton de chemisage (par exemple une colle type résine) , sinn dans le deuximème cas ou le béton ségrégué, ya une hétérogénéité q tu peux pa résoudre par chemisage, donc vaut mieux démolir et reprendre
  • Author
comment_78681
Je vous remercie tous pour vos réponses, et bien le béton est faible de résistance oui, on a proposé au proprio de démolir alors il a refusé, donc on a pensé à chemiser les poteaux, alors je tiens à remercier chacun d'entre vous pour toutes vos réponses, et tout conseil me sera le bienvenue
comment_78823
Désolé d'avoir autant tardé pour des raisons de déplacement. A mon sens , quand une décision est justifiée techniquement , le Maître de l'ouvrage ( proprio comme vous dites) DOIT FAIRE CONFIANCE à son ingénieur . Faute de quoi , des responsabilités et décisions sont à prendre .
Il ne peut peux pas se substituer au spécialiste .
Sinon, il n'a qu'à le faire lui même , et comme il l'entend....ou selon le conseil qui lui a été donné quelque part .
Comme on dit " le conseilleur, n'est pas le payeur".
, et ce, sans rechercher la CAUTION INTELLECTUELLE et donc MORALE de l'ingénieur.
Il faut arrêter le bricolage et les solutions bricolées.
Salutations.
Edited by gnou
  • 1 month later...
  • Author
comment_79467
Salutations.
Merci pour votre réponse et désolée à mon tour pour le retard et saha ramdanek
Guest
Reply to this topic...
