comment_4282
posté par bentafat rachid
salut les amis ... je vous propose de me donner votre avis , quel est le type du spectre à introduire pour dimensionne (un hangar entre parenthèse) en CM dont les dimensions en plan sont 45x20m .
la charge d'exploitation est 3 tonnes /m2
personnellement , vu la souplesse du RDC ...abscence totale de la maçonnerie ...le spectre reflete le comportement d'une pendule renversée , mais le RPA ne mentionne pas ce type de spectre relatif à une strcture en charpente metallique en pendule renversée ductile .
le RPA MENTIONNE le spectre d'une pendule renversée sans declarer la charpente metallique ...peut etre je me trompe
  • Réponses 69
  • Vues 9.2k
comment_4325
voici la vérification préliminaire de la première etude , qui montre clairement l'insufisance des profilés métallique proposés. le ratio egale 1.8 , valeur qui depasse 01 ...fail ...........si le spectre est relatif à une structure en pendule renversée
comment_4332
posté par ZELMAT
Peux je savoir qu'elle typ de profiles as tu utiliser?
D'apres le schemas poster, on dirait que tu n'as pas relacher les solives, aussi je te propose d'eleminer les pannes de ton model et les calculer comme element secondaires isoles.
comment_4337
posté par ZELMAT
pardon M.bentafa, pour l'assemblage des solives je croix toujours qu'il est preferable de les relacher sans passer par la verification de l'encastrement, je te parle toujours d'un point de vue conceptuel, car l'assemblage des solives aux poutre sera effectues par gousset ou cornieres, ce qui considerer comme articulation en CM, l'encastrement necessite un une platine ce qui complique la mise en oeuvre. en plus l'encastrement ne vas deminuer la section de la solive
comment_4339
il faut bien lire en haut , j'ai modélisé la conception faite par un BET .
NB :la notion de relacement des solives n"a aucune influence sur le ratio des poteaux et poutres principales
