comment_79127
J aimerais avoir des astuces pour bien implanter un Bâtiment
les différentes technique et astuce a faire afin de réussir son projet d'implantation
  • Replies 5
  • Views 4.7k
  • Clément v.
    Clément v.
    Bonjour,   L'implantation est un point critique à ne pas négliger car impossible à corriger après la construction. Voici une technique qui demande des compétences informatiques mais qui reste la plu
  • bonjour, tu reperes les 4 bornes du terrain verifie les angles droit par la methode 6,8,10 tu decale d'un mini de 1m des borne pour mettre ta chaise d'implantation repete les bornes sur la chaise m
comment_79137
L'implantation est un point critique à ne pas négliger car impossible à corriger après la construction. Voici une technique qui demande des compétences informatiques mais qui reste la plus précise à ce jour.
Vous devez procéder par étapes :
A- CREATION DU FOND DE PLAN
1- musissez vous d'un plan topographique DWG de la zone relevé par un géomètre
2- mussisez vous d'un plan de masse DWG fourni par votre architecte
3- superposez les deux plans ou demandez à l'architecte de le faire (mieux car engage sa responsabilité et non la vôtre) en calant l'ensemble dans le repère général en vigueur sur votre zone (Lambert 2, ...)
B- IMPLANTATION A LA STATION TOTALE
1- Sur AutoCAD, placez le plan ainsi créé en "fond de plan". Créez des objets AutoCAD "Points" sur point à implanter. Exportez les données soit manuellement soit avec Covadis.
2- Louez une "station totale" à un loueur de matériel topographique, importez la iste des points dans la machine et FEU, implantez tous vos points.
comment_79139
Je suis d' accord avec Vous mais je ne veux pas louer "une station total " rien que pour ça , je dirai aprés si c' est un "Grand projet" je le fais comme
vous l' aviez décrite mais pour des petit bâtiment je pense que la ficelle , quelle planche et un décamètre ...pourront suffit
bref je veux un astuce sans la station total
Merci d' avance
  • 8 months later...
comment_87345
repete les bornes sur la chaise maintenant suis le plan d'implantation
comment_87665
tu peux vérifier l'implantation par la relation des distances,
en fait si les points A(x,y) et B(x',y') sont bien implantées la distance que tu mesure sur terrain sera égale à la valeur donnée par la relation
racine((x-x')^2+(y-y')^2))=d
  • 5 weeks later...
comment_89020
A partir de la borne délimitant le bâtiment ,tu  place ton premier piquet(un morceau de fer 1.5 m env)
sur chaque coté de ton bâtiment.tu decales donc de 1 mètre de par et d’autre des angles de ton bâtiment (des piquets)et tu places les chevrons de ta chaise séparer de 1.5 max.
Ensuite,avec un niveau a eau tu place le niveau de référence sur 4 chevrons au moins.
et tu reportes avec une ficelle et un stylo le niveau sur l'ensemble des chevrons.
Puis,tu places tes lattes de 4x6x600m a fleur de ton niveau de référence et voilà tu as ta chaise.
Prochaine étape, par rapport a ton plan d'implantation tu place sur tes lattes des clous qui représente les axes de ton bâtiment.
voilà si tu veux des précisions alors fait moi signe.
a+.
