comment_79234
Salut a tous
Je travail sur un mure de soutènement en béton armé de 8 m de hauteur et je recherche un document ou des détaille de drainage (les déférente couche, diamètre ext….)
j'espère que vous pourrez m'aider dans les meilleure délais
Salutation a touts
comment_79303
bjr à mon avis,je te conseillerai de proceder comme suit:
-d'abord sur le mur dans sa partie extérieure tu dois mettre une couche de sika bitume,ou un autre revettement étanche,ensuite pour le drainage des eaux d'infiltration tu dispose les couches comme suite du haut vers le bas
-une couche composée de sable,
-une couche composée de gravillon
-une couche composée de cailloux
-une couche composées des grosses  pierres(moellon,etc)
-epuis un drain au fond,cad au pied du mur,et à noter que avant de disposer le drain,tu dois proteger son assise afin d'éviter les rémontés des fines qui risque de colmater ou de boucher les drains,d'où tu peux disposer du geotextile ou carement un béton
merci à la prochaine,BISUDI BAZOLA AIME,Expert en Génie civil,Ingénieur en baiment et travaux publics,cordonateur des projets lot génie civil au sein du bureau d'étude et de control PRODEVA/Guinnée Equatoriale
