comment_79234
Salut a tous
Je travail sur un mure de soutènement en béton armé de 8 m de hauteur et je recherche un document ou des détaille de drainage (les déférente couche, diamètre ext….)
j'espère que vous pourrez m'aider dans les meilleure délais
Salutation a touts
  • Replies 6
  • Views 7.5k
  • Bisudi Bazola Aimé
    Bisudi Bazola Aimé
    bjr à mon avis,je te conseillerai de proceder comme suit: -d'abord sur le mur dans sa partie extérieure tu dois mettre une couche de sika bitume,ou un autre revettement étanche,ensuite pour le draina
  • Goldeneagle
    Goldeneagle
    salut,  Faut prévoir une chemise drainante avec de la pierre sèche,avec une buse perforé de diamètre phi 300 mm;une pente de 2% ver la buse avec un mortier, et tu complète avec un remblai en TVO; j'e
comment_79253
salut,
 Faut prévoir une chemise drainante avec de la pierre sèche,avec une buse perforé de diamètre phi 300 mm;une pente de 2% ver la buse avec un mortier, et tu complète avec un remblai en TVO; j'esper que j'ai répondu a votre question.
comment_79254
Merci infiniment
Et en ce qui concerne les Barbacanes et le Géotextile je crois qu’ils sont très nécessaires dans ce type de murs ?
Edited by tibas
comment_79303
-d'abord sur le mur dans sa partie extérieure tu dois mettre une couche de sika bitume,ou un autre revettement étanche,ensuite pour le drainage des eaux d'infiltration tu dispose les couches comme suite du haut vers le bas
-une couche composée de sable,
-une couche composée de gravillon
-une couche composée de cailloux
-une couche composées des grosses  pierres(moellon,etc)
-epuis un drain au fond,cad au pied du mur,et à noter que avant de disposer le drain,tu dois proteger son assise afin d'éviter les rémontés des fines qui risque de colmater ou de boucher les drains,d'où tu peux disposer du geotextile ou carement un béton
merci à la prochaine,BISUDI BAZOLA AIME,Expert en Génie civil,Ingénieur en baiment et travaux publics,cordonateur des projets lot génie civil au sein du bureau d'étude et de control PRODEVA/Guinnée Equatoriale
