predimensionement d'un pont
posté par Console
http://www.enpc.fr/fr/formations/ecole_ ... ubanne.pdf
Note de calcul de pré dimensionnement
1. Sommaire
Sommaire............................................................................................................
2. Figures ................................................................................................................
3. Evolution du concept de l’ouvrage....................................................................... 6
3.1. Solution de pont en arc ................................................................................ 6
3.2. Pont à haubans ............................................................................................ 6
4. Variante retenue..................................................................................................
4.1. Pylône ........................................................................................................
4.2. Haubanage.................................................................................................
4.3. Tablier ........................................................................................................
4.4. Fondations ................................................................................................. 11
5. Caractéristiques géométriques et mécaniques.................................................. 12
5.1. Introduction ................................................................................................ 12
5.2. Pylône ........................................................................................................
5.2.1. Caractéristiques géométriques............................................................ 12
5.2.2. Caractéristiques mécaniques.............................................................. 14
5.3. Tablier ........................................................................................................
5.4. Fondations ................................................................................................. 16
6. Principes et outils de calcul ............................................................................... 17
6.1. Hypothèsesgénérales................................................................................ 17
6.1.1. Bibliographie consultée ....................................................................... 17
6.1.2. Les règlements et documents techniques spécifiques du projet .........
6.1.3. Les matériaux:..................................................................................... 17
6.1.4. Capacité portante du sol ..................................................................... 17
6.2. Pylône ........................................................................................................
6.2.1. Hypothèses particulières..................................................................... 19
6.2.2. Description du principe de calcul......................................................... 20
6.3. Tablier ........................................................................................................
6.3.1. Hypothèses particulières..................................................................... 24
6.3.2. Description du principe de calcul......................................................... 24
6.4. Fondations ................................................................................................. 28
6.4.1. Hypothèses particulières..................................................................... 28
6.4.2. Description du principe de calcul......................................................... 28
7. Cas de charges et combinaisons ...................................................................... 30
7.1. Charges permanentes................................................................................ 30
7.1.1. Poids propres du tablier ...................................................................... 30
7.1.2. Superstructure.....................................................................................
7.2. Charge routière .......................................................................................... 31
7.3. Précontrainte..............................................................................................
7.4. Combinaisons ............................................................................................ 34
8. Efforts sur le pylône........................................................................................... 35
8.1. Introduction ................................................................................................ 35
8.2. Sollicitations ............................................................................................... 35
8.2.1. Dues au poids propre du tablier .......................................................... 35
8.2.2. Dues à la superstructure ..................................................................... 35
8.2.3. Dues au poids propre du pylône ......................................................... 35
8.2.4. Dues à la charge routière.................................................................... 35
8.2.5. Action préalable due à la précontrainte............................................... 36
8.3. Combinaisons ............................................................................................ 36
8.4. Vérifications................................................................................................ 36
9. Charges et efforts sur le tablier ......................................................................... 37
9.1. Sollicitations unitaires................................................................................. 37
9.2. Efforts......................................................................................................... 38
9.2.1. Poids propre du tablier ........................................................................ 38
9.2.2. Superstructure..................................................................................... 38
9.2.3. Charge routière ................................................................................... 38
9.3. Combinaisons ............................................................................................ 39
9.4. Vérifications................................................................................................ 39
10. Charges et efforts sur les fondations ............................................................. 40
10.1. Charges et principes............................................................................... 40
10.2. Efforts ..................................................................................................... 40
10.2.1. Poids propre du tablier .................................................................... 40
10.2.2. Poids propre du pylône.................................................................... 40
10.2.3. Superstructure................................................................................. 41
10.2.4. Charges routières ............................................................................ 41
10.2.5. Semelle............................................................................................
10.3. Combinaisons.........................................................................................
10.4. Vérifications ELU.................................................................................... 41
11. Efforts et contraintes...................................................................................... 43
11.1.1. Tablier ............................................................................................. 43
11.1.2. Pylône ............................................................................................. 43
11.1.3. Fondation......................................................................................... 43
12. Annexe...........................................................................................................
12.1. Validation de l’outil de calcul................................................................... 44
Plans....................................................................................................... 44
  • J aime 1
  • 3 ans après...
  • 1 mois après...
  • 5 ans après...
