comment_79601
GeoCalcul.Plus
    GeoCalcul.Plus est un logiciel qui a pour objectif le calcul de volume et de surface ainsi que la masse volumique avec plus de 370 coefficients de densité matériaux, il comporte plus de cinquante (50) formes géométrique à calculer, avec une interface ergonomique et simple, il est facile à utiliser, pour tout type de domaines, enseignants, étudiants, bureaux d'architecture ou de génie civil …etc.
    Il contient aussi un convertisseur d'unité des plus usuels, aussi un solveur d'équations polynomiales, linéaires ou vous pouvez avoir la résolution graphique de votre fonction, et il contient aussi une calculatrice scientifique très fiable, dotée d'une interface agréable pour l'utilisateur..
    Le convertisseur d’unité de GeoCalcul.Plus est un service facile à utiliser qui permet de convertir les unités les plus populaires de la distance, température, volume, temps, vitesse, masse, puissance, densité, pression, l'énergie et bien d'autres. Ce convertisseur vous permet d'effectuer plus de 25000 conversions d'unités, entre près de 1000 unités, organisées en 21 catégories. C'est un moyen rapide et facile de convertir des mesures d'une unité à une autre. De nouvelles unités peuvent être ajoutées si nécessaire, n'hésitez pas à suggérer.
http://soft-informatique.com/geocalculplus.php
  • Replies 4
  • Views 2.1k
  • 1 month later...
  • 2 months later...
  • 3 months later...
