comment_79645
Bonsoir chers collègues !
Je vous demande votre avis sur le sujet suivant :
Les plans structure fournis par le BET doivent étre vérifiés s'ils contiennent des points à éclaircir ( d'ailleurs y'en a pas mals dans les dits plans ) on s'est arrété au niveau d'un voile BA en sous soul et dont le feraillage n'est pas réalisé symétriquement de part et d'autre du plan du mur.
Qu'en pensez vous ? est il normal d'assister à de tels cas ?
  • Vues 1.2k
  • med_cheikh
    med_cheikh
    Le ferraillage d'un voile de contreventement doit être symétrique, mais il se peut que pour votre cas, et puisque le voile se situe au niveau de sous-sol, qu'il s'agit d'un mur de soutènement et non p
comment_79646
Le ferraillage d'un voile de contreventement doit être symétrique, mais il se peut que pour votre cas, et puisque le voile se situe au niveau de sous-sol, qu'il s'agit d'un mur de soutènement et non pas un voile.
Sinon si vous pouvez nous montrer les plans ce sera super :)
comment_79647
S'il s'agit d'un voile enterré avec poussée des terres il convient de mettre un treillis anti-fissuration coté terre et un treillis "autre" coté intérieur
ex; 1ST15C coté terre et ST65C coté intérieur a vérifier bien sur par calcul
a voir vos plans
