comment_79779
Bonsoir;
je veut savoir est ce que les poutres de redressements sont bien placées pour relier les semelles centrées avec les semelles excentrées sur le plan de fondation ci-joint.
J'attends vos remarques
salam
Modifié par michel04
  • Réponses 9
  • Vues 3.6k
  • abdelkaderdjillali
    abdelkaderdjillali
    OUI, elles sont bien placées pour faire ce travail, à condition de faire correctement leur dimensionnement
  • Hichem_gc
    Hichem_gc
    oui il faut bien les dimensionné pour annuler le moment engendré par ce désaxement
  • CALCULATEUR
    CALCULATEUR
    les poutres sont bien placées.   pour le dimensionnement de ces poutres faut prendre la charge descendante que tu multiplies par le bras de levier entre les massifs et le nu exterieur de du massifs.
comment_79927
en un mot la poutre va etre dimensionnée avec un moment entete au niveau de l'appui sur massif.
comment_80363
Bonsoir, j'ai dimensionné la poutre de redressement (cas défavorable) elle fait la largeur x  la hauteur (40x50), 12T16(nappe supérieure), 4T14( nappe inférieure ) des cadres T8 esp 10. Est ce que c'est correct pour une villa R+3 plus buanderie et comment faire pour calculé la poutre en cas un voile ancré dans un poteau. merci
comment_80365
SALUT
Avant de juger de la position des poutres de redressement il faudrait auparavant examiner le semelles et la façon dont elles ont été combinées.
d'un autre coté le système de fondation de voiles n'est pas bien indiqué.
en fait si la fondation de certains voiles, ceux qui apparaissent dans le sens vertical sur le schèma, est solidaire de la semelle excentrée qui leur fait face, et si le voile est porteur l'excentricité va diminuer de façon significative.
pour ce qui est du ferraillage il semblerait que la nappe supérieure soit vraiment sur-ferraillée.(12 T16 !!) de mème que la nappe inférieure.
quant au dimensionnement du coffrage, en général ce genre de poutre est pourvu d'une grande hauteur et repose au mème niveau que la semelle elle-mème. oua Allah oualam.
Modifié par FRIDJALI
comment_80368
Merci Mr FRIDJALI pour la réponse, c'est par la descente des charges que j'ai obtenu les efforts et calculé la section d'aciers, pour la hauteur h de la poutre j'ai utilisé h=l/10 avec l : la distance entre deux poteaux (entre-axe) le problème comment procédé pour calculé le ferraillage de cette poutre en cas d'un voile ancré dans un poteau
  • 3 mois après...
