  • Réponses 12
  • Vues 3.3k
comment_4392
Par Meslem
modelise tes liasons avec le diaphram et de la tu introduit la notion de noeud maitre que tu va concertrer ta masse de tout ce plan sur ce noeud
dans les 02 direction X et Y
Bonne chance
comment_4394
Par akram
merci t_salim et Meslem pour vos reponses mais il me semble que c'est pas ça , pour la methode de concentration des masses on vas calculer la masse de chaque noeud dans la structure je sais que le sap2000 calcul la masse de chaque noeud mais je ne sais pas comment le faire
comment_4396
Posté par t_salim
dans ce cas j'ai bien compris, tu veux que le logocoel pernds en charge les masses automatiquement sans les introduire par vous mème donc voic les étapes
pour le SAP2000:
1- clique sur Define
2- ensuite sur Masse source
3- apres t'a le choix entre :
-1- from element & additional masse " apartir des éléments modélisé et les masses ajoutées"
-2- from loads "a partir des charge appliquées"
-3- from element & additional masse & loads "c'est la somme des deux premiers cas"
bonne chance
comment_4399
Posté par akram
je te remerci Mr t_salim cepandant j'ai un pb aussi ds la modelisation vous pouvez me dire comment je ramene une structure de autocad vers sap2000 , je vous remerci davance et je vous remerci pour votre reponse pour la concetration des masses
comment_4406
Posté par boukhari salim
essalamou alikoum
la methode de la concentration des masses est differente de la notion du noeuds maitre, on calcul pour chaque noeud sa masse correspondante, en sap2000 : define...mass source...from loads, la valeur de G et le coefficient de ponderation xQ sans oublier le poids propre qui est introduit a load cases avec un facteur 1. le programme calcul automatiquement les masses au noeuds, on peut les consulte au tableaux (display).
comment_4409
Posté par akram
bjr tlm et merci pour vos reponse
voulez vous dire quoi par un plancher suposé diaphragm ?
vous voulez dire regide ?
comment_4411
Posté pas t_salim
bonjour akram
voici la définition de ce que vous cherché extraite du RPA99 et de l'eurocode 8 :
Diaphragme : Elément horizontal (plancher) ou vertical ( remplissage solidaire d’ossature
métallique ) conçu pour résister aux forces qui agissent dans son plan et les transmettre aux
éléments de contreventement [RPA99]
5.11.3.5 Diaphragmes
(1) En complément des dispositions de l’EN 1992-1-1:2004, Article 10 relatives aux dalles et des dispositions
de 5.10, les règles de dimensionnement suivantes s’appliquent également aux planchers devant jouer un rôle de
diaphragme et réalisés avec des éléments préfabriqués.
(2) Lorsque la condition de diaphragme rigide du 4.3.1(4) n’est pas respectée, il convient de prendre en compte
dans le modèle la flexibilité en plan du plancher ainsi que des assemblages avec les éléments verticaux.
(3) Le comportement rigide du diaphragme est amélioré si les assemblages dans le diaphragme sont situés
uniquement au-dessus de ses appuis. Une chape de béton armé appropriée coulée en place peut largement
améliorer la rigidité du diaphragme. Il convient que l’épaisseur de cette chape ne soit pas inférieure à 40 mm si la
portée entre les appuis est inférieure à 8 m, ni inférieure à 50 mm pour des portées plus importantes ; il y a lieu
que ses armatures en treillis soient reliées aux éléments résistants verticaux situés en dessous et au-dessus.
(4) Il convient que la résistance aux forces de traction soit assurée par des chaînages en acier disposées au
moins sur le périmètre du diaphragme, ainsi que le long de quelques joints des éléments de dalle préfabriqués.
Lorsqu’une chape coulée en place est utilisée, l’armature complémentaire doit être située dans cette chape.
(5) Dans tous les cas, il y a lieu que ces chaînages forment un système continu d’armatures dans tout le
diaphragme et soient reliées à tous les éléments de contreventement.
(6) Il convient de calculer les efforts tranchants agissant en plan le long des joints dalle-dalle ou dalle-poutre,
avec un coefficient de surdimensionnement égal à 1,30 et de calculer la résistance de calcul comme indiqué
en 5.11.2.2.
(7) Il convient que les éléments sismiques primaires, situés au-dessus et en dessous du diaphragme, soient
reliés de manière adéquate à ce dernier. Dans ce but, il y a lieu que les joints horizontaux éventuels soient toujours
correctement armés. On ne peut pas à cet égard compter sur les forces de frottement dues aux forces de
compression extérieure. [Eurocode 8 page 107]
mais j'aimerai bien que tu revient à ces deux references par ce qu'ils existe d'autres articles qui sont liés à ces articles, et cette déffinition et importante et fondamentale il faut bien la comprendre tu on a besoin plus tards
comment_4413
essalamou alikoum
merci cher amis pour ce forum benefique et bonne continuation inchaa allah. j'ajoute que la notion du diaphragm ne s'applique pas dans le cas d'une grande ouverture dans le plancher comme le cas des patios; mais je veux savoir si dans le cas d'un plancher incline on donne le meme diaphragm au point du haut du planchers et les points du bas, est-ce-que ces points ont le meme deplacement dans le cas d'un seisme.
