Posted February 27, 200816 yr comment_4391 posté par bentafat_rachid http://www.qualiteconstruction.com/fichespathos/fiches/fichea01/lexicA01.htm#fondfouille LE CONSTAT Les maisons individuelles sont habituellement fondées superficiellement par des semelles en béton armé. En présence d'un sol déformable, ces fondations peuvent subir des mouvements susceptibles d'engendrer des dommages importants. Un tassement différentiel de 1 cm entre deux points d'appui distants de 5 m suffit à provoquer la fissuration. Les tassements entraînent principalement des dommages structurels (fissures sur les murs extérieurs), pouvant être tantôt en diagonale suivant les joints des blocs de maçonnerie, tantôt horizontales et verticales. Les aménagements intérieurs, surtout s'ils sont en dur (cloisons en carreaux de plâtre, carrelage …) peuvent aussi subir les contrecoups de ces mouvements. L'apparition du phénomène peut être immédiat ou différé suivant degré de consolidation du sol. LE DIAGNOSTIC DES DÉSORDRES Les maisons individuelles concernées ont généralement été construites en maçonnerie (briques ou blocs de béton), sans sous-sol complet, sur des fondations en béton armé de faible profondeur (en général entre 0,50 et 1 m). Ces fondations ont pour fonction de diffuser les charges du bâtiment (poids des matériaux et charges d'exploitation) dans le sol jusqu'à une profondeur qui ne dépasse pas, en principe, 3 à 4 m sous leur niveau d'assise. Si, dans ces limites, le terrain est fait d'éléments rocheux, aucun incident grave n'est à craindre. Le pavillon risque, en revanche, de subir les conséquences de mouvements du sol si celui-ci comporte une couche déformable (argileuse, limoneuse, sableuse …). Trois conditions doivent être réunies pour déclencher la fissuration : a) – Un sol compressible sous le niveau d'assise des fondations. La présence de sols compressibles dans cette limite d'influence des fondations peut amener le sol à se déformer trop fortement sous le poids des structures. – Des charges irrégulièrement réparties aux fondations. Ce déséquilibre des efforts sur le sol provoque un tassement différentiel. Le sol se déformera donc plus ou moins selon les points d'appui. Le schéma suivant permet de mieux comprendre l'importance de la nature du sol dans toute l'étendue du “ bulbe de pression ” sous fondation et les différences de sollicitation du sol sous des charges hétérogènes. c) - La fragilité de la superstructure. Les déformations différentielles du sol sont pour la superstructure des déplacements imposés, qui engendrer des contraintes de traction et de cisaillement dans la superstructure. Les points les plus faibles et notamment les joints de maçonnerie seront les premiers à ne pas résister à ces contraintes. Les autres causes : • L'implantation du bâtiment sur un sol hétérogène, renfermant des inclusions rocheuses qui constituent autant de points durs ou, au contraire, des débris végétaux (tourbes) ou des matières organiques en décomposition (vases) qui forment des zones compressibles ; • L'implantation de la maison directement sur la terre végétale de surface ou à si faible profondeur que le sol n'est pas à l'abri du gel; • La présence juxtaposée de deux remblais d'âge différent sous les fondations : un ancien, peu compressible, et un récent, mal compacté lors des travaux ; • La création ultérieure d'une plate-forme contre une façade du pavillon. Elle crée une charge parasite excessive au droit de la semelle de ce mur ; • La rupture d'une canalisation enterrée ou d'un regard d'eau pluviale, voire simplement la chute de précipitations dans les fonds de fouilles pendant l'exécution. Elle provoque une arrivée d'eau qui change localement la consistance du sol en pied de mur. LES POINTS SENSIBLES Le DTU 13.11 fixe les conditions de mise en œuvre des fondations superficielles. Le DTU 11.1, maintenant retiré, fixait les conditions applicables pour la reconnaissance des sols. CONSEIL DE L'EXPERT Hors des zones notoirement connues et répertoriées, le recours à un BET spécialisé pour étudier les principales caractéristiques géotechniques du sol est indispensable. L'étude de sol doit tenir compte de la construction projetée et indiquer les valeurs de tassement prévisibles. Les sols compressibles ou argileux nécessitent une vigilance toute particulière et l'adoption de mesures spécifiques.
February 9, 201212 yr comment_63316 Cette discussion a été déplacée du forum "Missions et essais géotechniques" au forum "Diagnostic Immobilier",Merci d'utiliser les rubriques appropriées.Message automatique de l'administration.
LE CONSTAT
armé.
sol.
entre 0,50 et 1 m).
les points d'appui.
Les autres causes :
du gel;
des travaux ;
en pied de mur.
CONSEIL DE L'EXPERT
est indispensable.
