comment_79929
je voudrai savoir s'il y a quelqu'un entre vous qu a déjà vérifié/calculé des assemblages métallique (poteau-poutre) avec des vis à la place des boulons
généralement, on trouve ces types d'assemblages dans les constructions métalliques américaines et même dans les structures (tables)  qui portent des panneaux solaire
merci d'avance :) .
  • Réponses 6
  • Vues 2.1k
  • Bonjour,   apparemment il s'agit de vis auto taraudeuse hilti . Elles sont utilisées pour fixer les "steel deck" de toiture ou de bardage, ou des profilés laminés à froids de faible épaisseur. (Dans
  • j'avais quelques conceptions de ce type, que peux-je faire pour vous?
comment_79948
apparemment il s'agit de vis auto taraudeuse hilti . Elles sont utilisées pour fixer les "steel deck" de toiture ou de bardage, ou des profilés laminés à froids de faible épaisseur. (Dans certains cas on utilise aussi une sorte de rivet qu'on peut fixer avec une pince à rivet).
Je pense qu'ils travaillent principalement en cisaillement, mais je préfère que vous consultiez le catalogue HILTI.
Bien à vous .
