comment_79929
je voudrai savoir s'il y a quelqu'un entre vous qu a déjà vérifié/calculé des assemblages métallique (poteau-poutre) avec des vis à la place des boulons
généralement, on trouve ces types d'assemblages dans les constructions métalliques américaines et même dans les structures (tables)  qui portent des panneaux solaire
merci d'avance :) .
  • Réponses 6
  • Vues 2.1 k
  • Bonjour,   apparemment il s'agit de vis auto taraudeuse hilti . Elles sont utilisées pour fixer les "steel deck" de toiture ou de bardage, ou des profilés laminés à froids de faible épaisseur. (Dans
  • j'avais quelques conceptions de ce type, que peux-je faire pour vous?
comment_79948
apparemment il s'agit de vis auto taraudeuse hilti . Elles sont utilisées pour fixer les "steel deck" de toiture ou de bardage, ou des profilés laminés à froids de faible épaisseur. (Dans certains cas on utilise aussi une sorte de rivet qu'on peut fixer avec une pince à rivet).
Je pense qu'ils travaillent principalement en cisaillement, mais je préfère que vous consultiez le catalogue HILTI.
Bien à vous .
comment_80052
en fait je suis bloqué dans la partie assemblage, alors je voudrai savoir si vous avez quelques choses qui montrent comment vérifier ces types assemblages
merci d'avance
Rejoindre la discussion !
