comment_80086
Bonsoir!
je voudrais savoir si quelqu'un a une documentation sur le calcul des mur en beton Projeté ?
autrement l'un de vous a deja calculé un mur de soutenement en beton projété si oui pouvez vous me fournir la methodologie Svp ?
je vous remercie d'avance.
  • Vues 2.5k
  • Bonjour,   Un voile contre terre en béton projeté se calcul comme un voile contre terre standard butonné (si butonné). Methodologie : - Phase 1 : Calcul du voile en phase provisoire prenant appuis
comment_80091
Methodologie :
- Phase 1 : Calcul du voile en phase provisoire prenant appuis sur les BN et les butons (soulevement du voile, ferraillage au niveau des appuis des butons et en partie courante face extérieure, acier de liaison entre les phases, etc.)
- Phase 2 : calcul du voile en phase définitive comme un plancher prenant appuis sur les plancher(acier en partie courante face intérieure, justifications de la semelle et du glissement, etc.)
Attention au disposition constructive minimale (DTU14.1 §7.3) si vous avez un cuvelage , la section minimale d'armature coté face cuvelage (face intérieure) et d'au minimum 2.5 pour mille de la section droite dans le grand sens (soit pour un voile de 20, environ 5 cm²/m).
Cordialement,
