comment_80101
salam
généralement dans la réalisation des mosquées, y a des grandes portés dans les deux sens avec une auteur des poteaux très remarquable ( allée parfois, jusqu' a 8 m)
On remarque aussi que les portiques sont renforcés par un système  d arcs  qui est parfois  réalisé  en béton et parfois ,uniquement en brique
Alors; ma question:
Est ce que les arcs sont modélisés avec la structure porteuse ?
et si c est le cas ,ils sont calculés  comment ?
merci d avance
  • Replies 4
  • Views 2k
  • abdeslam-brahim
    abdeslam-brahim
    bonjour souvent ces arcs sont des elements de décoration, ils rentrent pas dans le calcul de la structure, car il s'agit soit d'un remplissage en petit elements (maçonnerie) ou element préfabriqué (d
comment_80523
souvent ces arcs sont des elements de décoration, ils rentrent pas dans le calcul de la structure, car il s'agit soit d'un remplissage en petit elements (maçonnerie) ou element préfabriqué (dés fois en platre -leger-)
comment_80578
et s'ils sont on béton armé coulé avec les poteaux
comment_80587
moi je pense que le ferraillage defini le rôle de ses éléments si par exemple les barres de l'arc viennent s’appuyer sur la poutre donc la c'est une charge en même temps ils peuvent participer dans le contreventement ( comme les dalles pleine ) il vaut mieux les modéliser tel-qu’ils sont des éléments shell arc que et voir les effort au niveau des supports(poutres) et voir le comportement de la structure et même les efforts au niveau ces  éléments.
