comment_80109
salam
généralement dans la réalisation des mosquées, y a des grandes portés dans les deux sens avec une auteur des poteaux très remarquable ( allée parfois, jusqu' a 8 m)
On remarque aussi que les portiques sont renforcés par un système  d arcs  qui est parfois  réalisé  en béton et parfois ,uniquement en brique
Alors; ma question:
Est ce que les arcs sont modélisés avec la structure porteuse ?
et si c est le cas ,ils sont calculés  comment ?
merci d avance
  • Réponses 1
  • Vues 1.2k
comment_80422
SALUT
effectivement les portées dans les mosquées sont importantes et les poteaux très hauts.
cependant pour des raisons architecturales la section des poteaux est relativement importante.
de ce fait le problème de flambement se pose rarement et d'un autre coté nous aurons selon le cas soit une poutre de grande hauteur ( de l'ordre de 0.8 à 1.00m) soit une liaison par un arc.
en matière de modélisation:
si nous avons une poutre droite et un remplissage en maçonnerie ( solution à éviter car risque de détachement de cette maçonnerie en cas de séisme mème mineur) la modélisation se fera en portique droit sans tenir compte de la maçonnerie si se n'est qu'en charge supplémentaire à appliquer à la poutre.
en cas d'arc en BA la modélisation se fera donc avec un arc-d'ailleurs cet arc est souvent surdimensionné toujours pour des raisons d'harmonie et d'esthétique.-son ferraillage calculé sera certainement infime et il faudra surtout s’assurer de la disposition  pratique des armatures.
ouAllah oua3lam
