  • Vues 1.7k
  • fatmabela
    fatmabela
    vous sélectionnez tout les points de la ligne de la semelles à étudiée à la base  1.display 2.show tables 3. réactions  bien sur après avoir sélectionner les combinaisons pour le dimensionnement d
  • fatmabela
    fatmabela
    vous selectionner la file en question c.a.d tout les points à la base de cette file 1.assign 2.groupe name vous donnez un nom a ce groupe exp file A ensuite vous allez 3.define 4.cut section vous défi
comment_80139
1.display
2.show tables
3. réactions
bien sur après avoir sélectionner les combinaisons pour le dimensionnement des fondations:(ELU,combo sismiques)
pour l'étude de la semelle filante vous pouvez prendre ses réactions sur PELEAS de socotec ou sur prokon
comment_80211
1.assign
2.groupe name
ensuite vous allez
3.define
4.cut section vous défiler là ou c'est écrit group pour sélectionner file A
quand on va a display show tables choisir section cut forces
les efforts obtenus concernent cette file par rapport à un repère approprié au groupe et il est au centre de gravite du groupe si en définissons cut section vous laissez sommation about this location coché default
cette étape concerne le dimensionnement de cette fondation c.a.d versification des contraintes mais le calcul du ferraillage de la semelles c'est la méthode que j'ai cite avant il faut juste activer labels pour repère l'effort revenant a chaque point pour le reproduire sur socotec Pelas il faut savoir choisir K la raideur multiplie par la largeur de la semelle pour respester l'unite en KN /m2
