comment_80258
Salut chers forumistes,
Durant mon stage j'ai vu des plans de semelles ferraillées en niveau sup et inf.
Ma question c koi le role de la nappe d'armature supérieure  ? notons qu'il s'agit là d'une grosse semelle , je veux juste une explication qualitative me précisant la nature des sollicitations dans la semelle ...
merci d'avance
  • Réponses 6
  • Vues 3.9k
  • Bisudi Bazola Aimé
    Bisudi Bazola Aimé
    Bonsoir,Les armatures supérieures généralement se place au cas où: -si l'ancrage est énorme cad le remblais au dessus de la semelle a une épaisseur élévé ,la justification se fait comme suit,la semel
  • Bonjour,   Le ferraillage supérieur est fonction des sollicitations de la semelle qui font en sorte que la partie supérieure soit tendue. Par conséquent si votre contrainte au sol est rectangulaire,
  • noureddine71
    noureddine71
    Lorsque le diagramme des contraintes est triangulaire,ce n'est pas la partie supérieure de la semelle qui est soumise à la traction,mais c'est le sol.Dans ce cas ,cette partie du sol (soumise à la tra
comment_80260
Le ferraillage supérieur est fonction des sollicitations de la semelle qui font en sorte que la partie supérieure soit tendue. Par conséquent si votre contrainte au sol est rectangulaire, la partie supérieure n'est pas tendue et ne necessite pas d'armature. Néanmoins si votre diagramme des contraintes est triangulaire (notamment dans le cas de charges excentréesà, la partie supérieure de votre semelle est tendue et nécessite donc des armatures.
Cordialement,
  • 1 mois après...
comment_81633
Lorsque le diagramme des contraintes est triangulaire,ce n'est pas la partie supérieure de la semelle qui est soumise à la traction,mais c'est le sol.Dans ce cas ,cette partie du sol (soumise à la traction)n'est pas prise en compte car on retient que la partie comprimée.L'emploi des armatures supérieures des semelles est motivé par l'epaisseur du béton et elles sont surtout utilisées pour éviter la fissuration du béton.Les armatures supérieures sont aussi recommandées dans les semelles de joint(2poteaux avec une semelle),ces armatures sont appelées armatures de couture.
comment_81707
-si l'ancrage est énorme cad le remblais au dessus de la semelle a une épaisseur élévé ,la justification se fait comme suit,la semelle est considéré comme une poutre en consol de longueur (B-b)/2 et chargé uniformement par cette masse de terre(p=sxh,s=poids spécifique du remblais,h=épaisseur du remblais),or la poutre etant en consol au droit du poteau,la masse des terres etant la charge vertical de haut vers le bass, alors le moment sera dans la partie supérieur d'où on mettra les armatures supérieures.
-souvent si l'épaisseur de la semelle et la largeur de la semelle est énorme cad que une grande masse de béton on peut avoir risque de fissuration ou de rétrait on prévoit les armatures supérieures
-Ausi si on  a une semelle commune pour deux poteaux ,on mettra les armatures superieurs puisque la semelle commune fonctionnera comme une poutre encastree au droit de ces deux poteaux charger du bas vers le haut par la reaction du sol d ou on aura au droit des poteaux on mettra les armatures dans la partie inferieure et en travee les armatures se mettra dans la partie superieur.
BISUDI BAZOLA AIME,Expert en Genie Civil en Guinnee Equatoriale,Ing en Batiment et Travaux Publics,Directeur Tecnique a  PRODEVA/Guinnee Equatoriale,Enseignant a L Institut National Du Batiment et des Travaux Publics(I.N
B.T.P/Rd Congo/Kinshasa)
  • 4 semaines après...
comment_82569
Salut,je suis d'accord sur les deux hypothéses que :
-semelle sous deux poteaux ............Flexion
-Epaisseur plus au moins elévée de la semelle (H superieur ou egale à 50cm).....Retait
  • 10 ans après...
comment_236052
Si le diagramme des contraintes sous la semelle montre un profil triangulaire partiel. Cela signifie que la partie inférieure de la semelle est soumise à un soulèvement, dû à des efforts tels que le vent ou les séismes. Par conséquent, la partie supérieure de la semelle est en traction sous le poids des terres, ce qui nécessite un ferraillage supérieur.
- Aussi les dimensions importantes de la semelle impliquent également la nécessité d'un ferraillage supérieur pour reprendre les contraintes de retrait.
En résumé, le ferraillage supérieur est indispensable pour :
- Résister au soulèvement de la partie inférieure de la semelle sous l'effet d'efforts extérieurs
- Reprendre les contraintes de traction dues au poids des terres
- Absorber les contraintes de retrait liées aux dimensions importantes de la structure
Hamid BOUGHENOU
Ingénieur expert en GC
Cogérant BET : BECOME
ALGERIE
comment_236072
Le ferraillage supérieur de la semelle est met en œuvre lorsque la semelle est flexible, la partie su
p se trouve tendue en s'éloignant du poteau, la quantité d'acier est déterminée par calcul.
