- Replies 4
- Views 6.1k
- Created
- Last Reply
rachidnada 2 posts
nadjib_3615 1 post
XaM44 1 post
Bonsoir, as tu effectué le calcul dans un premier temps dans les résulats? Quand tu es dans l'onglet assemblage, il faut double cliquer sur l'icone que tu as créé par rapport à l'assemblage que t
j 'ai un petit soucis avec robot que soit la version 2010 ou 2013 pour le calcul des assemblage des barres en acier voila j'ai respecté la procedure en selectionnant le noued et la barrse ca c'est pour le calcul du scelement et lorsque je lance l'option assemblage j aurais une nouvelle fenetre avec le schéma de l'assemblage mais le probleme la boite de dialogue de definition de l 'assemblage ne s ouvre pas , (elle devrait souvrire automatiquement ) et la je ne peut pas modifier quoi ce soit exemple le chois du diametre du goujon......
