comment_80386
SVP j'ai besoin de la méthodologie de calcul sous robot d'un PRS à inertie variable. Je ne sais pas par où commencer.
Est ce que le dimensionnement se fait de façon automatique ou bien c'est juste une vérification que le ROBOT permet??
Est ce que c'est possible que Robot optimise la largueur et l'épaisseur de l'aile dito l'âme?
Voir ci-joint le modèle.
Dans l'attente de vos réponses mes sincères remerciements.
modele.pdf
  • Réponses 6
  • Vues 4.8k
  • Bonjour,   je ne pense pas qu'il peut dimentionné directement mais tu peux y aller à "taton" et tester les différentes possibilités. Après c'est à toi de rechercher via la courbe des moments, quel
  • gerard demeusy
    gerard demeusy
    bonjour, aucun logiciel va optimiser des poutres en queue de billard(inertie variable) ce que vous pouvez faire comme approche,c'est de calculer l'inertie en considérant que le 1/3 de l'inertie maxim
comment_80389
d'après ce que je vois sur ton fichier tu as créé des barres seules.
Robot peut faire une vérification des barres directement après que tu es rentré tes paramètres et appliqué des charges.
Je te conseil de créer d'autres points dans ton poteau et dans ta traverse, cela afin de pouvoir raidir ton âme et tes ailes plus facilement au endroits voulues pour gagner du poid sur ta structure.
Cordialement,
comment_80392
Merci pour ta réponse. Mais je veux savoir si robot est capable de dimensionner l'épaisseur de l'aile et de l'âme d'une poutre à inertie varibale et les optimiser. Avec des hauteurs bien précises.
comment_80410
je crois pas que c'est possible, Robot va seulement dimensionner la barre que tu lui as proposé . Je vous propose une feuille de calcul de PRS, tu cherche l'inertie final et tu essaye de l’optimisé seul.
Bonne chance
PRS_CM.XLS
comment_80417
Après c'est à toi de rechercher via la courbe des moments, quel type de section tu peux avoir sur un tronçon et finir par les tronçons d'assemblages.
C'est pour cela que je te parlai de créer plusieurs points afin de renforcer juste la partie d'assemblage une fois que tu as dimentionné le reste,
car bien que ton poteau peut passer, l'assemblage peut ne pas passer. Attention après à ne pas être disproportionné sur les soudures.
Robot crée les caractéristiques automatiquement( inertie...), très utile, mais attention en fonction des versions cela peut être érroné.
Bon courage
comment_80420
aucun logiciel va optimiser des poutres en queue de billard(inertie variable) ce que vous pouvez faire comme approche,c'est de calculer l'inertie en considérant que le 1/3 de l'inertie maximum,et seulement après le logiciel va vous donner les contraintes.
Pour information l'ancienne DIN 4114 donne le calcul des inerties équivalentes des profilés a inertie variable
gérard demeusy
comment_80433
Je viens de lire vos réponses merci infiniment.
@Gerrad, mais si aucun logciel ne peut optimiser les poutre sà inertioe variable. Comment peux je diemmensionner l'épaisseur de l'âme et des semelles??
@XaM44, vous voulez que je crée des points mais quel type de points?? des points fixes ou bien des raidisseurs?
