comment_80530
J'essai de d'importer un fichier dxf d'autocad vers cbs , mais je rencontre des des difficultés , je me suis renseigné sur le forum j'ai trouvé des solutions que j'essai mais sa marche pas,
la manière dont je procède est la suivante:
1-je crée tout mes calques suivant les différents éléments structuraux
dalle avec la commende poly line
trémie avec commende poly line
poutre avec la commende ligne
poteau avec la commende ligne (point )
axe linge
ect
2- je trace mes étages sur un même plan en se servant des calques, le calque 0 par défaut à désactiver
3- je crée un nouveau fichier (qui va servir à copier chaque étage tout seul pour le sauvegarder en fichier dxf )
remarque ( je choisi un point commun de tout les étage pour la superposition ,il suffit juste de créer un cercle sur un point commun de tout les étage exemple un poteau qui descend tout au long avec le calque 0 ;pour servir de repère et je le désactive avant chaque enregistrement du fichier en dxf par le calque )
4- je sauvegarde mon fichier sous dxf avec le numéro de l’étage en chiffre exemple 1.dxf
je fais pareil pour tout les étage, j'aurai exemple 1.dxf ; 2.dxf ; 3.dxf
5- je l'importe depuis cbs
sauf quand j'importe le fichier , il détecte pas les calques a part la dalle et la trémie , pour le reste rien et ne détecte pas en plus les étages a part le 1er
j'utilise autocad 2013 ou 2011 avec cbs 2011
les étapes suivie je les ai trouvé sur un doc du forum , c'est une formation ( ya une étape que j'ai pas appliquer sur autocad est celle de décomposer le bloc quand on le copie l’étage pour le sauvegarder  sur dxf , pour moi la commende est a utiliser si on  colle en bloc , moi je le fais normalement
et une deuxième remarque sur autocad 2011 et 2013 , sur l'icone exporter ya pas fichier .dxf ,
donc je le sauvegarde sous dxf , je sais pas si sa change grande chose,
voila si quelqu'un à déjà réussi à i importer un fichier dxf sur cbs merci de partager
vous trouverez la doc qui ma servi pour ces étapes
cordialement,
Passage_ACAD_DDC.doc
  • Réponses 19
  • Vues 7.3k
  • LA version 2012 de CBS s'installe directement lors de l'installation de RSA. Pour l'utiliser il faudra aller voir dans le menu démarrer ensuite tous les programmes, Autodesk,   Autodesk Robot structur
comment_80543
j'ai trouvé ceci sur un site peut etre vus sra utile
IMPORTER un fichier DXF D'AUTOCAD vers CDS PRO
Dans le menu FICHIER cliquer sur IMPORTER du DXF:
Importer du DXF : vous permet d’importer des fichiers au format DXF. Cette option vous évite de modéliser deux fois votre bâtiment. En effet, si vous possédez les plans de chaque étage, vous pouvez importer directement chaque étage. Pour cela, dans le logiciel de CAODAO, vous devez travailler par calque et mettre les éléments structuraux de ROBOT CBS dans des calques indépendants :
● Le calque co_poutre pour les poutres (type lignes)
● Le calque co_poteau pour les poteaux (type points)
● Le calque co_dalle pour les dalles (type poly lignes)
● Le calque co_trémie pour les trémies (type poly lignes)
● Le calque co_grille pour les grilles (type ligne)
● Le calque co_axe pour les axes (type ligne)
ROBOT CBS importera des éléments avec les sections par défaut. Par exemple, un poteau modélisé par un point en DAO sera importé comme un poteau carré de 15x15. Une poutre dessinée sous forme de ligne en DAO sera importée avec une section de 15x30. Les modifications sur les caractéristiques des sections se font uniquement dans Descente De Charge. De plus, dans le logiciel de DAO, vous devez exporter votre Etage 1 (par exemple) en le nommant 1.DXF. Pour les utilisateurs d’AutoCAD, nous vous conseillons d’utiliser le format DXF pour R14 ou AutoCAD LT.
Enfin, pour importer plusieurs étages d’un seul coup, vous devez tous les placer dans le même répertoire.
comment_80556
J aimerais savoir si ça marche avec les nouvelles version de CBS ( depuis CBS pro ) si je ne me trompe pas ça ne fonctionnait plus par contre avec DDC 14,et 16 ça fonctionne à merveille
Si vous aviez une astuce pour les nouvelles version je suis preneur
comment_80558
merci pour votre réponse, mais effectivement, j’ai suivi à la lettre tout ce qui est demandé ici, peut-être comme vous dite , c'est par rapport aux nouvelles versions , moi j'utilise cbs structure 2011 et autocad 2011 ou 2013 , j'arrive surtout à ne pas avoir tout les étages, j'ai réussi à importer les axes mais juste d'un seul étage les autres ne suivent pas , et j'avoue que c'est pas très commode merci encore reste juste à le modélisé à nouveau
Modifié par elninhyo
comment_80559
Cette astuce marche pourtant très bien avec les nouvelles versions de CBS. Moi j'utilise la version 2012 et c'est par ce procédé que j'exporte tous mes étages. Partagez simplement vos fichiers dxf (Deux fichiers suffisent) et nous feront une petite vidéo pour montrer la démarche à suivre.
comment_80588
svp ou je peux trouver CBS 2010, j'ai robot 2012 mais j'ai pas trouver le cbs
LA version 2012 de CBS s'installe directement lors de l'installation de RSA. Pour l'utiliser il faudra aller voir dans le menu démarrer ensuite tous les programmes, Autodesk,   Autodesk Robot structural Analysis Professionnel, Autres programmes et là vous verrez CBS
comment_80591
ci joint un exemple
d' autre exemple (un peu plus complexe) seront les bienvenu
Voici deux vidéos non exhaustive car d'autres méthodes plus rapide existent. La première vidéo concerne le traitement du plan sur Autocad  tandis que la seconde nous montre comment importer les axes des fichiers dxf sur CBS.
Au cours de la première importation vous remarquerez qu'il y a une petite erreur lors de l'affectation de la couche réserver à co_dalle.
comment_80597
ci joint un exemple
ma question conserne le plan ,  vous avez recuperez les axes et avez dissiner les poteaux et poutres et dalle ,j'ai fait la meme chose avec un exemple d'une dalle sur 4 poteaux mais j'arrive pas a les avoir sur cbs
