Jump to content
Posted
comment_80609
Bonjour , j aimerais savoir s'il est possible de substituer le volume des fouille pour caniveau et celui de deblai / remblai sur Piste car j ai vu dans un chantier le Maître d'ouvrage demande de traiter les volumes seprement de telle maniére qu'on ai le volume pour le caniveau a Part et celui de deblai remblai a part (dans le prix unitaire du ml de caniveau les fouilles sont comprise) or piste dans sont calcul (ce qui est normal) me donne les volumes y compris ceux des caniveau inclu donc du coup je me demandais si cela étais possible de leur scinder Merci d' avance Cordialement
Edited by Joseph_85
  • Replies 1
  • Views 1.2k
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Most Popular Posts
  • Bonsoir   La seule solution est de faire 2 calculs. 1 avec les fossés, l'autre sans. Le plus simple est de copier le ficher de profils type puis de supprimer les fossés des profils type dans un des
Featured Replies
comment_80610
Bonsoir
La seule solution est de faire 2 calculs. 1 avec les fossés, l'autre sans. Le plus simple est de copier le ficher de profils type puis de supprimer les fossés des profils type dans un des fichiers. Ensuite, il suffit de sélectionner l'un ou l'autre des fichiers de profils type et de lancer le calcul.
Edited by piste4
Guest
Reply to this topic...
