comment_80740
J ai une roue br de section 25 x 25 cm donc la valeur de la charge est de 6 tonnes
J aimerais savoir comment calculer la pression qu exerce cette force sur une parois ( par exemple voile de
caniveau ou pieds droit de dalot)
Sachant que le sol à un ka de 0.33
Je m'y connais pas trop donc tous explication supplémentaire sera la bienvenu
  • Réponses 6
  • Vues 1.4k
comment_80744
Salut,
Vous pouvez utiliser la méthode de KREY.
@+ et bon courage
Pourrai je avoir un document ou plus d' explication. Sur cette méthode
Merci d' avance
comment_80900
Bonjour pour repondre a ta préocupation je te dirai ceci.
il faudra  seulement consulter ton cours de géotéchnique puisque en réalité ,la courbe de la pression sera une courbe en cloche dont l'équation est un peu compliqué,puisque cette pression depend la valeur de la charge concentré,la position de cette charge par rapport à ta voile,la hauteur de ta voile,alors il suffit de nous donner suivantes.
1. la position de ta charge,cad il faut nous indiquer la distance entre le point d'application de ta charge(roue) ainsi que la voile
2. Il faudra  nous indiquer la hauteur de ta voile
à partir de ces données il ya des formules empiriques qui exprime la pression due a cette charge concentrée sur ton mur(voile) ainsi que le point d'application de la résultante de la poussée.
Merci à la prochaine
  • 3 semaines après...
comment_81682
Il existe des abaques qui donnent la diffusion de contrainte dans un sol pour une fondation. Il doit être possible de poser l'hypothèse que ton chargement roulant est une fondation, cependant cela ne tiendrais pas compte d'un effet dynamique (Je ne sais pas si il existe).
Dans ton cas tu te trouverais plus en fondation carré, et lit que sous l'application de la charge à une profondeur de 7B : 7 fois la largeur de ta "fondation" qui est en réalité une roue, la contrainte est de 1%.
Même si la réponse et peut-être, surement, inutile j'aimerais avoir un avis de la part d'un expert sur ce cas d'étude.
