comment_80790
je me permet de poser une question concernant les action thermiques concernant la modélisation d'une passerelle en CM,  comment appliquer le gradiant thermique ou la charge T .
il y a deux option une le gradient thermique delt teta = 10°
et il y  aussi la dilatation a calculer
je voudrais plus d'explications pour fixer mes idées
  • Vues 6.9k
  • Bonjour   Vous avez le choix de définir directement une dilatation longitudinale sur la barre deltaL/L (ce n'est pas forcement un cas de température). Ce qui devrait normalement générer des efforts
comment_80807
Vous avez le choix de définir directement une dilatation longitudinale sur la barre deltaL/L (ce n'est pas forcement un cas de température). Ce qui devrait normalement générer des efforts normaux dans vos barres.
Sinon vous avez la charge thermique, par gradient.
Suivant X (repère local de la barre, vous appliquez un gradient uniforme sur toute la barres, engendrant une dilatation longitudinale et des effort normaux dans votre barres (si elle est gênée en translation bien sur). Suivant les repères Y et Z (repères locaux) vous appliquer un gradient thermique sur l’épaisseur de la barre, c'est a dire un différentiel de température entre les faces opposé de votre barres, cela engendrera une flexion dans vos barres (dilatation des fibres externes). C'est surtout utile sur les ponts..
  • 5 ans après...
comment_133276
Le ‎25‎/‎09‎/‎2013 à 15:18, keuj84 a dit :
mais dans le cas d'un batiment ou la temperature ambiante est toujour equivalente à 25 degré et seul les temperature exterieur change, allons jusqu' +50 en été et -30 en hiver est ce que on implique cette variation de (50-25=25) et (-30-25=-55) uniquement selon l'axe x en dtx ou bien selon les axe z et y ???????
