Posted February 27, 200816 yr comment_4571 Posté par Rafik un document qui presente l'influence de la largeur de bande de la matrice de rigidité sur le temps de calcul EF http://www.zshare.net/download/20632514baa2a4/ ce concept est surtout observer pour les modèle EF de grande taille. la commande SAP2000 qui permet de renumérotation des noeuds est : Edit-Change Labels
February 27, 200816 yr Author comment_4572 Posté par bentafat_rachid salut Mr Rafik tu as touché un aspect important qui lié la méthode des éléments finis avec son moteur stratégique , à savoir les méthodes numériques. je me souviens lorsque je fesais des etudes avec le SAP 80 et sap 90...........avant le lancement du pasage , le choix de la numérotation doit etre fiable , il faut numéroter afin de diminuer l'ecart entre le le noeud i et i+1 , cet ecart influence la largeur de la matrice bande . en cette période , les pc n'etaient pas rapide , le sap80 se lançait avec un emulateur ..tous les ingenieurs , étudiants etaient conscients du role de cette notion qui est négligée inconnue actuellement par un grand nombre d'ingenieurs .......qui se lancent à calculer par les logiciels sans penser avoir le minimum du bagage EF . <blockquote> avec la rapidité des pc , et l'algorithme qui assure la reduction de cette largeur bande , les gens passent innaperçus sans oser comprendre sa signification </blockquote>
February 27, 200816 yr Author comment_4574 Posté par Farid mais c'est option qui n'existe pas dans staad pro .....
Posté par Rafik
