comment_80940
Bonjour, je suis sur le dimensionnement d'un pont dalle par la méthode de Guyon-Massonnet. Mais je suis coincé pour le calcul de My.
j'aimerais comprendre le calcul du moment transversal (My) ; après l'interpolation des valeurs de u (nu) par rapport à tèta trouvé, comment s'effectue la somme positive/négative de nu?
D'autre par quelqu'un aurait-il les tables de valeurs de nu suivant les valeurs de tèta comme on a pour les valeurs de alpha?
Merci de bien vouloir m'aider.
  • Réponses 10
  • Vues 7.9k
  • breton2250
    breton2250
    Bonjour, La valeur 3201,72 pour 1 voie me parait correcte En prenant 2b=8.7m b/4=1.088 Mu>0=10-4[1.088(1746.98+680.36)/2+0.662(680.36)/2]2=3091x10-4 Pour 2 voies la colonne Mu>0 correspond à
comment_80976
salut les amis, j'ai pu trouver un document qui dimensionne avec la même méthode un pont dalle.
Mon problème débute à la page 10 du document , je ne comprends pas comment sont obtenues les valeurs que j'ai surlignées en jaune.
Prière de jeter un coup d'œil et de me donner des idées.
pont- dalle--guyon -massonet.pdf
  • Expert
comment_80982
Il convient de tracer la courbe Mu avec en abscisse la coupe transversale (l'origine du repère étant au centre de la dalle).
Cette courbe peut avoir des ordonnées positives et négatives.
Vous positionner ensuite vos voies A(l) ou vos camions transversalement de façon à obtenir la somme des Mu maximale ou minimale.
Vous effectuez pour A(l) une intégration de la courbe sur la largeur des voies.
Normalement il convient d'effectuer les calculs avec Mu1, Mu3, Mu5
Je vous joins un document de mauvaise qualité pouvant éventuellement vous aider
comment_80990
merci breton.
Vous avez oublié de joindre le document, s'il s'agit du "complément à la méthode de Guyon-Massonnet", je l'ai déjà.
Trouvez ci joint les courbe de crt de Mu pour la position y=0, de l'exemple dans le document précédant.
Hypothèses:
b=4.27 m
Lvoie= 3.5 m
AL(1voie) centrée à la position 0 est compris de -1.75 à +1.75 donc bornée par b/2
AL (2 voies) est compris entre -3.5 et +3.5 donc bornée par b.
En analysant celles ci, on voit bien la somme négative n'est pas nulle pour le cas des 2 voies.
En calculant Mu(AL-1voie) par analogie à la formule de crt du moment longitudinal (K) pour Al, je trouve Mu=+293.
J'ai dû mal à avoir les mêmes résultats.
  • Expert
comment_80998
Pour 2 voies la colonne Mu>0 correspond à la somme des Mu>0 et Mu<0 qui donne un moment positif
la colonne Mu<0 est également cette somme vous avez donc une valeur toujours positive et la valeur minimum du moment sera 0 en l'absence de chargement
Guyon Massonet.pdf
comment_81010
merci pour le document, il n'est pas très bien scanné mais le principe y est:
J'ai bien compris la valeur de somme négative = 0. Merci
Pour ce qui est des sommes positives je pense qu'une erreur s'est glissée dans votre formule:
c'est:     [(b/4(1746,98/2+680,36/2))*2 +(1,75-b/4)*(Mu de -1,75)+(1,75-b/4)*(Mu de +1,75)]
b=4.27 m et b/4=1.0675
Mu(-1.75)=474.07 et Mu(1.75)= 446.84 -valeurs obtenues par interpolations
On trouve somme positives= +3219.71
Cependant je me demande s'il ne faille pas diviser cette valeur par la largeur du chargement (L Al) comme on le fait dans le calcul de  crt longitudinal.
comment_81011
Merci breton, je viens de revoir la formule entière, la valeur:
Z=4*q/pi*b*sin(pi*x)/L , contient déjà la fraction (1/L du pont) . On retrouve donc aisément le même principe qu'au calcul du crt longitudinal.
Bonne journée. :)
  • Expert
comment_81012
Pour la valeur des sommes positives, j'ai calculé grossièrement la surface pour vérifier que l'ordre de grandeur était correct.
Je pense qu'il faut effectivement diviser par la largeur de chargement A(l) dans la mesure ou celle-ci est prise en compte dans le calcul de la charge
  • 1 mois après...
