✅ Accès total aux rubriques
✅ Téléchargements illimités
✅ Expérience sans publicité
✅ Veille actus, et tendances
✅ Veille offres d'emploi
✅ Veille conférences
✅ Stockage augmenté
✅ Badge PRO
✅ Messages privés et plus !
salam mes amis:
pouvez vous m'aider à resoudre ce problème.
je suis entrain de calculer une structure en R+14, il ne me reste que de calculer les armatures transvarsale pour finaliser la superstructure, mais le problème qui se pose c'est les resultats de l'effort tranchant qui sont de valeurs énormes pour certaines trames de poutres, j'ai pu les interpreter et je les ai trouvé au niveaux des trames courtes entre de bouts de voiles ce qui me permet de dire que mes resultats sont logiques, avant j'ai prevu des linteaux pour éviter ce janre de problème mais ça passe pas aussi avec les linteaux a cause des contrainte architecturales, il faut laisser un passage de hauteur de 2.50m au min, ce qui m'a donné des linteaux de faible section h=30cm.
En tous cas voici la valeur de l'effort trancant la plus sollicitante
V=839.68 KN sur une section de 40x60 nous donne une contrainte de 3.89 MPa
At/St=0.41 cm si on prend St=10 At=4.10cm² donc il me faut 4T12 et ça ce n'est pas pratique
Il me faut un St=7 cm pour équilibrer cet effort par At= 2.87cm² qui est 4T10 est ce que ça c'est possible à executer? sachant qu'il va pas etre généraliser sur totes les poutres , ça sera sur une longueur de 1.00 m et pour 3 ou 4 niveau
je suis en attente de bos reponses mes amis .
............................................................salam et rabi yjazikoum..............................................................
