comment_81179
Le mortier est un des matériaux de construction, qui contient du ciment; de l’eau; du sable; des adjuvants et éventuellement des additions. Ils peuvent être très différents les uns des autres selon la nature et les pourcentages des constituants, le malaxage, la mise en oeuvre et la cure.
Les mortiers sont constitués par des mélanges de:
  • liant (ciment ou chaux)
  • eau
  • sable
  • adjuvants
Les liants:
Généralement, on peut utiliser:
  • les ciments normalisés (gris ou blanc);
  • les ciments spéciaux (alumineux fondu, prompt, ..)
  • les liants à maçonner;
  • les chaux hydrauliques naturelles;
  • les chaux éteintes
Les sables:
Normalement, les sables utilisés sont les sables appelés “sable normalisé”. Les sables de bonne granulométrie doivent contenir des grains fins, moyens et gros. Les grains fins se disposent dans les intervalles entre les gros grains pour combler les vides. Ils jouent un rôle important: Ils réduisent les variations volumiques, les chaleurs dégagées et même le prix. Les dosages se feront en poids plutôt qu’en volume comme c’est souvent le cas, afin d’éviter les erreurs de dosage, par suite de l’augmentation de volume de sable humide.
Ils peuvent être:
  • naturels et roulés (de rivières, de sablières, ..), de nature siliceuse ou silico-calcaire;
  • naturels concassés (roches de carrières), comme des basaltes, porphyres, quartzites. Ils sont anguleux et durs.
  • spéciaux (lourds, réfractaires, légers): sable de laitier;
    • sable d’oxydes de fer, de chromite;
    • corindon;
    • sable de briques concassés;
    • liège torréfié;
    • polystyrène expansé;
    • vermiculite, perlite.
Certains sables sont à éviter, notamment les “sables à lapin”, généralement très fins, les sables crus qui manquent de fines et les sables de dunes ou de mer qui contiennent des sels néfastes pour les constituants des ciments, par contre ils doivent être propres.
Le diamètre maximum des grains de sable utilisés pour les mortiers est:
  • extra-fins: jusqu’à 0,8 mm (en tamis), soit 1 mm (en passoire);
  • fins: jusqu’à 1,6 mm;
  • moyens: jusqu’à 3,15 mm;
  • gros: jusqu’à 5 mm.
Les adjuvants:
Les adjuvants sont des produits chimiques que l’on utilise dans le cas des bétons. Ils modifient les propriétés des bétons et des mortiers auxquels ils sont ajoutés en faible proportion (environ de 5% du poids de ciment). Les mortiers peuvent comporter différents types d’adjuvants:
  • les plastifiants (réducteurs d’eau);
  • les entraîneurs d’air;
  • les modificateurs de prise (retardateurs, accélérateurs);
  • les hydrofuges.
Dans tous les cas des soins particuliers doivent être pris afin d’obtenir des mortiers sans ressuage, homogènes d’une gâchée à l’autre.
Les ajouts:
Les ajouts que l’on utilise dans les mortiers sont:    poudres fines pouzzolaniques (cendres, fumée de silice..);
  • fibres de différentes natures;
  • colorants (naturels ou synthétiques);
  • polymères.
  • Vues 1.4k
