j'ai quelques questions par rapport à une rigidité d'une structure B.A ou métal,
ma question se situe au niveau de la rigidité des fondations et de la structure par rapport au tassement,
sa m'arrive de lire dans les rapports de sol , qui faut prendre des précautions pour rigidifier une structure par rapport au tassement
Moi ce que je pense connaitre comme procédé ,c'est de rigidifié mes fondations ,
exemple d'un massif isolé ,c'est de liaisonné avec longrines , ou le cas de semelles filantes, c'est de mettre des soubassement intégré dans la semelle , que je calcul en poutres inversé
mon problème se trouve au niveau des relations
raideurs= I/L
facteurs de rigidité =4EI/L=4E*raideur
le coef de raideur = facteurs de rigidité d'une poutre / facteurs de rigidité d'un poteau
1)je manque d’expérience sur le sujet, comment peut-on considérer que notre nœud est rédige ou semi-rédige ou articulé dans le cas B.A ou Métal ,
je suppose que le coef de raideur doit être proche de 1 pour un encastrement , maintenant cela est possible même avec des facteurs de rigidité très faibles ,cela veut dire que la structure n'est pas rédige mais le nœud oui , du moins c'est ce que je pense, alors comment avoir une structure rigide ( je parle juste au niveau local ,poteau poutre ) par exemple , dans le cas des fondations(poteaux-longrines)
2)pour la rigidité de la structure au tassement, est-ce suffisant de rigidifié les semelles , ou il faut rigidifier la structure aussi,
ce que je pense ,le faite de rigidifié les fondations suffit par rapport au tassement ,
maintenant le rapport de rigidité entre les longrines et poteaux peut signifier qu'on rigidifie la structure totale , du moins c'est se que je pense,
il reste à savoir comment interprété les différents facteurs de rigidité pour avoir un nœud rigide ou pas ,
mon idée est simple :il faut résister à cette demande du rapport géotechnique !
en effet, il est anormal et anti-économique de résoudre un problème de tassement différentiel par un r
Bonjour cher amis,
raideurs= I/L
si vous avez des idées merciiiiiiiiii
